问题246
问题222
污水处理还真的离不了潜水搅拌机
污水处理还真的离不了潜水搅拌机
暂无描述
蔡惠双
南京兰江水处理设备有限公司
进入商铺
蔡惠双
,暂无简介
2025-11-18回答
污水处理还真的离不了潜水搅拌机。在污水处理中,它强化了含有悬浮物、稀泥等物质的污水的混合作用,防止沉淀,在城市建设和工业发展中发挥着重要作用。它是水处理的重要设备之一,种类繁多。与传统的长轴混合器相比,它有更多的优势,可以产生不同的流向。潜水搅拌机可以搅拌池中...
污水处理还真的离不了潜水搅拌机。在污水处理中,它强化了含有悬浮物、稀泥等物质的污水的混合作用,防止沉淀,在城市建设和工业发展中发挥着重要作用。它是水处理的重要设备之一,种类繁多。与传统的长轴混合器相比,它有更多的优势,可以产生不同的流向。潜水搅拌机可以搅拌池中的介质和污泥,使其不会沉淀,并能起到一定的清洗作用,在水处理中起着重要的作用。加上一定的辅助设备,实现了大型搅拌设备的使用。现在无论是工地用的水泥搅拌机,还是污水处理厂用的搅拌机,其实都是滤纸和搅拌棒的发展,可以说只是搅拌机的早期形态。只是搅拌用的膜代替了滤纸,叶轮搅拌代替了搅拌棒,形成了大型搅拌机。搅拌机用于通过搅拌产生水流,适用于促进污水处理厂工艺流程中含有悬浮物的污水的混合,产生水流,防止污泥沉淀。用户可以根据实际设备的要求选择硬件和软件的规格。推进器主要用于市政和工业污水处理过程中的混合、混合和循环。同时还可用于河流防冻、景观水循环等,具有功率小(1.5-7.5kw)、转速低(36-135r/min)、叶片直径大(1000-2500mm)、低速旋转、大体积流场、使用范围广、耐腐蚀等。
潜水搅拌机的叶片具有自清洁功能,可防止杂物缠绕堵塞。电机绕组为防护等级IP68的F级绝缘,选用一次性润滑免维护的进口轴承,具有油室泄漏检测和电机绕组过热保护功能,使电机工作更安全可靠。其密封材料和零件均采用优质材料,性能良好,不易失效。但是也要注意平时的保养和检查,如果发现任何异常,可以及时解决,可以提高设备的使用寿命。
当然,潜水搅拌机的安装位置不同,会产生不同的流态,消搅拌死角。设备的选择也很关键,需要根据池的容积、介质的密度、粘度和搅拌介质的深度等来确定其功率等参数,并且可以选择多组。搅拌机在水中工作,但不能在易燃易爆环境或强腐蚀性液体环境中工作。为了保持效果,必须正确安装并定期维护。
5个回答
