污水处理COD降解难?用次氯酸钠氧化与电解技术 回答 关注
陕西优创环保科技有限公司
陕西优创环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-04-22回答
在工业污水处理这块儿,怎么找到又稳又省的好方法,一直是大家研究的重点。经过生化处理之后,还有一些化学需氧量(COD)残留下来,这些残留物很难再被生化降解。但别担心,以次氯酸钠为主的氧化技术在这上面显示出了点实力。
一、 次氯酸钠降解COD的化学氧化路径
直接投加次氯酸钠溶液是一种成熟的化学氧化法,能氧化分解水中有机物,降低COD和色度。其核心机理在于次氯酸的氧化性,可将有机物转化为小分子物质。
二、 电解技术:次氯酸钠的绿色原位制备与直接氧化
相较于外购和投加化学药剂,电解技术提供了一条更清洁、智能化的路径。它主要分为两种模式:一是现场电解盐水制备次氯酸钠消毒剂;二是直接对污水进行电化学处理。这两种模式都紧密依赖于一个核心组件——电解槽及其核心电极材料。
1. 次氯酸钠电解槽的工作原理
次氯酸钠发生器(电解槽)的原料多选用稀盐水(氯化钠溶液)或海水。在直流电的作用下,电解槽内部会发生系列电化学反应,具体反应过程如下:
阳极反应:氯离子被氧化生成氯气,反应式为 2Cl? → Cl? + 2e?
阴极反应:水被还原生成氢气和氢氧根离子,反应式为 2H?O + 2e? → H? + 2OH?
阳极生成的氯气会快速溶解于阴极区产生的碱液中,进一步反应生成次氯酸钠溶液,采用该技术可实现次氯酸钠的按需生产与现场投加,能规避化学品储存与运输过程中的相关风险。
2. 直接电化学降解COD
直接电化学处理技术无需外加盐分或仅利用污水中固有的氯离子。当废水通过装有特定阳极的电化学反应器时,会发生两类直接或间接的氧化作用:
直接氧化:污染物直接在阳极表面失去电子被分解。
间接氧化:阳极表面生成的 氯(次氯酸、氯气)或羟基自由基等氧化剂,扩散到溶液中作用于·机物。研究表明,在含氯离子体系中,提高电流密度和氯离子浓度,能提升对COD和氨氮的同步去除效果。
三、 性能基础:钛阳极涂层的选择——钌铱与铱钽
无论是电解制氯还是直接电化学氧化,阳极材料都是决定处理效果、能耗和寿命的关键。在众多选择中,以钛为基体、涂覆稀有金属氧化物的涂层钛阳极,尤其是钌铱钛和铱钽钛两类,已成为主流。
1. 钌铱钛阳极的特点
钌铱涂层具有一定的电催化 ,且经济性较好。在电化学除垢研究中,钌铱钛阳极在钙离子去除率、总溶解固体去除率及能耗方面综合表现优于其他对比电极。在直接污水处理应用中,有研究显示,与锡锑钛、铱钽钛电极相比,钌铱钛阳极在处理生活污水时对COD和氨氮的去除效果相对较好。其特点在于析氯电位低、催化 较强,能促进 氯物种的生成,适用于处理氯离子浓度较高的废水。
2. 铱钽钛阳极的特点
铱钽涂层则在稳定性和寿命上表现较好。钽是一种性能稳定的阀金属,添加至铱涂层中可形成更加致密和坚固的固溶体氧化物薄膜。这使得铱钽钛阳有较强的耐腐蚀性,能够承受一定的电流密度和较复杂的电解环境(如低盐度或含复杂杂质的水体),从而延长工作寿命并保持电压稳定。研究证实,添加钽可以减少贵金属铱的用量、降低能耗,是处理天然水体等复杂体系时的可选材料。
将次氯酸钠电解/电化学技术与阳极材料相结合,采用涂层钛阳极的次氯酸钠发生器被用于处理毒性含氰废水,实现净化;在循环冷却水系统中,该技术可控制结垢和菌藻滋生。
1、电极材质:阳极-钛基钌系贵金属混合氧化物涂层,阴极-工业纯钛板
2、结构:钛阳极和阴极经PTFE连接固定好极间距,两端焊接固定而成
3、溶液:3-5%氯化钠
4、电流:DC/A130A±20%
5、有效氯浓度:≥8000ppm
6、使用寿命:≥5
8、要求:倒极使用,出厂前经性能测试水处理电解槽
电催化氧化电解槽适用于:
1、电催化氧化法工业废水处理
2、次氯酸钠发生器
3、电解法消毒设备
4、电沉积有色金属等
用次氯酸钠做媒介,结合化学和电化学技术,可以有效地处理那些难以处理的废水中的COD。电化学技术因为环保、智能、能现场产生能量,是个很有潜力的方向。而钌铱钛和铱钽钛这两种电极,一个催化效果好,一个稳定性强,它们让这项技术可以从处理化工废水扩展到循环水处理。
国内供应商(102家)更多>
