化工厂的立式储罐,最让人头疼的就是底板腐蚀。罐底板坐在沥青砂垫层上,肉眼看不见,等发现有渗漏,往往已经烂穿了。更换一块底板动辄几十万,还影响生产。其实用
阴极保护就能有效延长底板寿命,成本比事后维修低得多。
储罐底板为什么会腐蚀?
罐底板虽然是坐在基础垫层上的,但垫层时间久了会老化开裂,地下水汽渗进去,形成腐蚀环境。而且罐底板面积大,中心和边缘的含氧量不一样,会形成氧浓差电池,边缘一圈腐蚀特别严重。如果地下水含盐量高或者有杂散电流,腐蚀速度会更快。
怎么做阴极保护?
有两种方式,可以单独用也可以组合用。
第一种是
对于小型储罐在储罐底板下方直接埋设牺牲阳极(如镁合金或锌合金),阳极通过电缆与罐体连接。这种方案施工简单,无需外部电源,且投运后基本免维护。
第二种是外加电流方式。在储罐外围打几口
深井阳极,电流通过深层土壤传导到罐底板下方。这种方式适合旧罐改造,因为不需要掀开罐底,施工不影响储罐正常使用。
怎么判断保护有没有效果?
罐底板的保护效果没法直接测底板中心,但可以在罐底板边缘预埋长效参比电极,或者利用智能测试桩定期采集断电电位数据。如果电位能达到-0.85V以下,就说明保护是有效的。
常见问题:
Q:旧罐能做底板阴极保护吗?
A:能做。常用方法是在罐周围打
深井阳极,用外加电流方式让保护电流通过土壤绕到罐底。效果取决于地质条件,沙质土导电好,效果就好;硬岩层导电差,可能需要多打几口井。
Q:牺牲阳极埋在罐底能用多久?
A:设计寿命一般按20年来做。因为罐底垫层比较干燥,阳极消耗速度比埋在湿土里慢。但要注意垫层不能长期积水,否则阳极会加速消耗。
