引言:
碳酸镁的摩尔质量是84.31克/摩尔。这个数值是通过计算其组成元素的原子量,分别为镁(Mg)、碳(C)和氧(O)的原子量加和得出的。
简介:
碳酸镁(MgCO3)是一种白色固体无机盐。它以各种水合形式存在,例如菱镁矿、氧化镁石和三水菱镁矿。碳酸镁是白色单斜结晶或无定形粉末,无毒、无味气中稳定。微溶于水,水溶液碳酸镁呈弱碱性,在水中的溶解度为0.02%(15℃),易溶于酸和铵盐溶液,煅烧时易分解成氧化镁和二氧化碳,遇稀酸即分解放出二氧化碳,一般情况下微溶于水。加热时易与水反应(硬水软化时)生成氢氧化镁(因为氢氧化镁比碳酸镁更难溶),医药中间体、解酸剂、干燥剂、护色剂、载体、抗结快剂;在食品中作添加剂、镁元素补偿碳酸镁剂;在精细化工上用于生产化学试剂;在橡胶中作补强剂、填充剂;可作绝热、耐高温的防火保温材料;电线电缆制造过程中重要的化学原料。
1. 物理性质
碳酸镁是一种白色粉末,无味无臭。其分子量为84.3139 g/mol,密度为2.958 g/cm3,熔点为350℃。碳酸镁在水和酒精中不溶,但可以溶解于无机酸中。加热碳酸镁会产生氧化镁和二氧化碳。在酸的作用下,会释放二氧化碳和水。它与其他2A族金属碳酸盐有相似的性质。碳酸镁的结构如下图所示:
2. 计算碳酸镁的摩尔质量
(1)分步计算
MgCO3 的摩尔质量是通过将镁 (Mg)、碳 (C) 和氧 (O) 原子的原子质量相加来计算的:
镁 (Mg):24.305 g/mol
碳 (C):12.011 g/mol
氧 (O):15.999 g/mol (3 个原子)。
(2)计算
MgCO3 的摩尔质量=MgCO3的摩尔质量 = 1 个镁 (Mg) 原子的摩尔质量 + 1 个碳 (C) 原子的摩尔质量 + 3 个氧 (O) 原子的摩尔质量。
=24.305 + 12.011 + (3 *15.999)
= 84.313 g/mol )
此详细计算有助于准确的科学分析和实际应用。
3. 碳酸镁的应用和用途
碳酸镁,作为一种常见的化合物,在工业、医药、食品等多个领域发挥着重要作用。
(1)工业生产
碳酸镁是生产氧化镁的重要原料。氧化镁广泛应用于耐火材料、灭火剂、化妆品、喷涂材料和防火材料等领域。
(2)食品工业
在食品加工中,碳酸镁常被用作干燥剂和过滤剂,以保持食品的干燥和纯净。此外,它还作为橡胶的增强剂、防结块剂和灭火剂等,在食品生产过程中发挥多重作用。
(3)医药领域
碳酸镁在医药领域具有广泛的应用。它可以缓解消化不良、胃灼热和胃食管反流病等症状,同时也被用于治疗抑郁症、降低血压、预防偏头痛、改善胰岛素抵抗和提高运动表现等。
(4)日化行业
碳酸镁在化妆品生产中备受青睐。由于其具有良好的吸附性和稳定性,碳酸镁被广泛应用于制造各类化妆品,以提高产品的耐用性。
(5)饮用水生产
碳酸镁在矿泉水的生产过程中也扮演着重要角色。它可以调节矿泉水的酸碱度,增加矿物质含量,改善口感。
4. 安全数据:碳酸镁 MSDS
4.1 急救措施
(1)一般建议
咨询医生。 向在场医生出示安全数据表。
(2)如果吸入
呼吸新鲜空气,休息。
(3)如果皮肤接触
用大量水或淋浴冲洗皮肤。
(4)如果目光接触
用大量水冲洗(如果可能的话,摘下隐形眼镜)。
(5)如果吞食
漱口。
(6)最重要的症状/影响,急性和延迟
暴露途径: 吸入、皮肤和/或眼睛接触 症状: 刺激眼睛、皮肤、呼吸系统; 咳嗽 目标器官:眼睛、皮肤、呼吸系统(NIOSH,2016)
(7)如有必要,请注明需要立即就医和特殊治疗
高级治疗:对于意识不清或严重呼吸窘迫的患者,考虑经口气管插管或鼻气管插管以控制气道。使用气囊面罩装置的正压通气技术可能会有所帮助。监测心律,必要时治疗心律失常……。用 D5W 开始静脉注射 /SRP:“保持开放”,最小流速/。如果出现低血容量迹象,请使用乳酸林格氏液。注意液体过载的迹象。考虑对肺水肿进行药物治疗。对于出现低血容量迹象的低血压,请谨慎输液。考虑在液体量正常的情况下使用血管加压药来治疗低血压。注意液体过载的迹象。使用盐酸丙美卡因辅助冲洗眼睛。
4.2 意外泄漏措施
(1)个人预防措施、防护设备和应急程序
使用个人防护设备。避免形成粉尘。避免吸入蒸气、雾气或气体。确保通风良好。将人员疏散到安全区域。避免吸入粉尘。
(2)环境预防措施
个人防护:适合物质空气浓度的颗粒过滤呼吸器。将泄漏物质扫入有盖容器中。如果合适,先将其弄湿以防止扬尘。
(3)控制和清理的方法和材料
捡起并安排处置。扫起并用铲子铲起。放入合适的密闭容器中处理。
4.3 处理和储存
(1)安全处理预防措施
避免与皮肤和眼睛接触。避免形成粉尘和气溶胶。避免接触 - 使用前获取特殊说明。在形成粉尘的地方提供适当的排气通风。
(2)安全储存条件,包括任何不相容性
与酸分开。
4.4 暴露控制/个人防护
(1)职业暴露限值
建议暴露限值:10 小时时间加权平均值:10 毫克/立方米(总颗粒物)。
建议暴露限值:10 小时时间加权平均值:5 毫克/立方米(可吸入部分)。
(2)适当的工程控制
按照良好的工业卫生和安全规范进行处理。休息前和工作结束后洗手。
(3)个人防护措施,如个人防护设备 (PPE)
A. 眼部/面部防护
符合 EN166 的带侧护罩的安全眼镜。使用经适当政府标准(如 NIOSH(美国)或 EN 166(欧盟))测试和批准的眼部防护设备。
B. 皮肤防护
穿着防渗透的衣服。必须根据特定工作场所的危险物质的浓度和数量选择防护设备的类型。戴手套处理。使用前必须检查手套。使用适当的手套脱下技术(不接触手套的外表面)以避免皮肤接触本产品。根据适用法律和良好的实验室规范处理使用后受污染的手套。洗净并擦干双手。所选的防护手套必须满足欧盟指令 89/686/EEC 及其衍生标准 EN 374 的规范。
C. 呼吸防护
处理大量物品时佩戴防尘口罩。
参考:
[1]河北集梦环保工程有限公司. 一种海水淡化高效联产碳酸镁生产系统:CN202311659817.5[P]. 2024-04-30.
[2]https://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium_carbonate
[3]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/
[4]https://www.guidechem.com/msds/546-93-0.html
