化工储罐清罐检修,阴极保护同步检查要点
山东奥科防腐工程有限公司
山东奥科防腐工程有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-09-10回答
化工储罐定期清罐检修的时候,很多人只查罐内介质、防腐层,容易漏掉阴极保护系统的检查。等清罐完投用了才发现保护失效,再整改又得停产,特别麻烦。趁着清罐人能进罐、周边作业面充足,同步把阴极保护查一遍,一次检修解决所有问题,省得后期重复折腾。
一、内壁牺牲阳极:趁清罐全面检查
内壁做了牺牲阳极保护的储罐,清罐的时候正好能直观检查阳极状态。先看阳极有没有脱落、断裂,固定螺栓松不松,焊缝有没有开裂。尤其是罐底、液面波动区,腐蚀最强,阳极消耗也最快,重点看剩余量,消耗超过三分之二的,趁这次检修直接换掉,别等下次清罐。
顺便检查阳极和罐壁的连接点,有没有腐蚀、虚接,连接不好的话,阳极再多也起不到作用。如果发现罐壁局部腐蚀特别严重,看看是不是对应位置的阳极失效了,同步整改。
二、外壁系统:同步复测性能
外壁的外加电流阴极保护,趁着清罐停产,也做一次全面检测。先查恒电位仪运行状态,校准输出参数,清理机柜灰尘和锈蚀端子。然后测罐壁各点位的保护电位,对比历史数据,看有没有明显变化,判断外壁阳极有没有失效。
如果储罐周边有变电站、动力设备,顺便测一下交流干扰电压,检查固态去耦合器的排流效果。化工区杂散电流多,时间长了排流设备性能会下降,趁检修校准一下,避免投用后电位波动。
三、明火作业注意事项
清罐检修经常要动火,焊接、切割作业的时候,提前把阴极保护设备暂时关掉,避免电位异常。动火完了再重新开机调试,确认系统正常。别带着电动火,既影响焊接质量,也容易损坏阴极保护设备的电子元件。
所有检查整改完,投用前再统一测一次全罐电位,内壁外壁都确认达标,再正式投用。
山东奥科防腐工程有限公司专注化工领域阴极保护,储罐内外壁方案、检修、整改全流程服务,牺牲阳极、恒电位仪、排流设备全品类供应,适配各类化工腐蚀场景。
