国家食品药品监督管理局于2011年8月31日颁布执行的《果糖二磷酸钠药品标准》含量测定中规定使用的测定方法。 固体复合酶试剂法 (1)试剂 空白酶溶液:取固体复合酶(酶活力测定方法见注1,活力应符合规定)60mg,用盐酸三乙醇胺缓冲液(取三乙醇胺17.5g,加水约200ml,加盐酸4ml,混匀,加乙二胺四乙酸二钠3.7g,溶解后,用2mol/l氢氧化钠溶液或2mol/l盐酸溶液调节ph值至7.6,加水稀释至250ml。滤过后4℃保存,一周内使用。)溶解并稀释至20ml。垂熔漏斗过滤,4℃保存,两天内使用。 测定酶溶液:取空白酶溶液10ml,加还原型辅酶ⅰ(nadh)3.0mg,溶解后4℃保存,两天内使用。 (2)供试品溶液的制备 取本品适量,精密称定,加水溶解并制成每1ml约含0.4mg(按无水物计)的溶液。 (3)测定法 精密量取盐酸三乙醇胺缓冲液2ml,测定酶溶液1ml,置石英吸收池中;另精密量取上述缓冲液2ml,空白酶溶液1ml置另一吸收池,作为空白,摇匀,静置15分钟,照紫外-可见分光光度法(中国药典2010年版二部附录ⅳa),在340nm波长处测定吸光度a1。各池再分别精密加入供试品溶液0.1ml,摇匀,于20℃~25℃放置10分钟,在340nm的波长处测定,直至吸光度基本不变,读取吸光度a2。求出吸光度差值δa(δa= a1-1.0333a2),按下式计算,即得。 式中 3.0为加入供试品溶液前样品池中溶液的体积(ml); 6.29 103为还原型辅酶ⅰ(nadh)的摩尔吸收系数; 2为果糖二磷酸钠反应系数; 406.06为c6h11na3o12p2的分子量; 0.1为供试品溶液加入体积(ml); w为供试品的取样量(mg) (以无水物计)。 混悬液酶试剂法 (1)试剂 盐酸三乙醇胺缓冲液(0.4mol/l,ph7.6):取盐酸三乙醇胺18.6g,加水200ml溶解,加乙二胺四乙酸二钠3.7g,溶解后,用2mol/l氢氧化钠溶液(约18ml)调节ph值至7.6,加水稀释至250ml。或取三乙醇胺17.5g,加水约200ml,加盐酸4ml,混匀,加乙二胺四乙酸二钠3.7g,溶解后,用2mol/l氢氧化钠溶液或2mol/l盐酸溶液调节ph值至7.6,加水稀释至250ml。滤过后4℃保存,一周内使用。 还原型辅酶ⅰ(nadh)溶液:取nadh二钠盐7mg,溶于2ml盐酸三乙醇胺缓冲液(ph7.6)中。4℃保存。 3-磷酸甘油脱氢酶-磷酸丙糖异构酶混悬液(gdh/tim):取3-磷酸甘油脱氢酶混悬液(gdh)与磷酸丙糖异构酶混悬液(tim)适量,用3.2mol/l硫酸铵溶液(ph6)稀释成每1ml约含gdh310u和tim1550u的溶液。4℃保存。 醛缩酶混悬液(ald):取醛缩酶混悬液(ald)适量,用3.2mol/l硫酸铵溶液(ph6)稀释成每1ml中约含ald90u的溶液。 (2)供试品溶液的制备 取本品适量,精密称定,加水溶解并制成每1ml约含0.2mg(以无水物计)的溶液。 (3)测定法 精密量取盐酸三乙醇胺缓冲液(ph7.6)3.0ml,供试品溶液0.1ml,还原型辅酶ⅰ溶液0.05ml,甘油磷酸脱氢酶/磷酸丙糖异构酶混合混悬液0.02ml,置1cm吸收池中,摇匀,放置15分钟;另取盐酸三乙醇胺缓冲液(ph7.6)3.15ml,甘油磷酸脱氢酶/磷酸丙糖异构酶混合混悬液0.02ml,置另一吸收池中,摇匀,作为空白,照紫外-可见分光光度法(中国药典2005年版二部附录ⅳ a),在340nm波长处测定供试品溶液的吸光度a1,再在每池中加醛缩酶混悬液0.02ml,摇匀,于20℃~25℃放置约5分钟,在340nm波长处测定供试品池的吸光度,直至吸光度基本不变读取吸光度a2。求出吸光度差值δa(δa=0.9937a1-a2),按下式计算,即得。 果糖二磷酸钠(%)= 式中 0.9937为3.17/3.19; 3.19为样品池中溶液的最终体积(ml); 6.29 103为还原型辅酶ⅰ(nadh)的摩尔吸收系数; 2为果糖二磷酸钠反应系数; 406.06为c6h11na3o12p2的分子量; 0.1为供试品溶液加入体积(ml); w为供试品的取样量(mg)(以无水物计)。
