如何测表面活性剂的HLB值? 回答 关注
如何测表面活性剂的HLB值?
 如题,我在网上查的都不好操作,我公司的产品是2,4,7,9-四甲基-5-癸炔-4,7-二醇,是个水性的消泡润湿剂,想测这个的HLB值,
1 、用计算的准不准啊?
2、有没有分析室可用的操作方法测量
求教了,有用的话奖励追加
,给排水工程师 2018-03-07回答
如果没有什么仪器的的话,一般乳化发比较简单能测试出一个范围。
乳化法
乳化法的原理是用表面活性剂来乳化油相介质时, 当表面活性剂的 hlb 值与油相介质所需的 hlb 值相同时, 生成的乳液稳定性最好。
对于一般的水性表面活性剂, 可以使用松节油 ( 所需 hlb 值为 16) 和棉籽油 ( 所需 hlb 值为 6) 配制一系列需要不同 hlb 值的油相,每 15 份油相中加入 5 份待测表面活性剂,然后加入80份水,搅拌乳化,其中稳定性最好的试样中油相所需的 hlb值就是表面活性剂的hlb 值。
对于油性表面活性剂,可以固定油相为棉籽油,用另外一种水溶性较大的表面活性剂如司盘 60( 所需 hlb 值为 14.9) 与待测表面活性剂配制成不同比例的系列复合乳化剂 , 根据上述相同的方法。也可测出表面活性剂的 hlb 值。
在应用乳化法时要注意以下两个方面的问题: 一混合表面活性剂的 hlb 值的计算,现在基本上都采用重量加和法,是一种粗略的算法;二是当待测表面活性剂的乳化力较强时,测得的 hlb 值是一个范围。一般的表面活性剂都可以采用乳化法测出 hlb 值。对于特殊新型结构的表面活性剂,采用乳化法也可以得到可靠的结果,此法的缺点是比较繁琐、费时。
