关于金属元素进入分子筛骨架? 回答 关注
关于金属元素进入分子筛骨架?
看到有文献说,将某种金属元素做入到分子筛骨架当中去。想请教下各位大虾,怎么样证明这种金属元素进入到分子筛骨架中了,或者说用什么表征手段可以判断 显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-03-27回答
证明金属进入分子筛骨架并不容易,需要多种表征手段如nmr,ir,uv-vis,xrd,exafs以及反应的手段共同验证。
,设备工程师 2018-03-27回答
icp不能测定进入骨架的金属含量吧 那请问如何才能测定进入骨架的金属含量呢?
,电仪主管 2018-03-27回答
我当时做的是金属掺杂的有序介孔介孔分子筛,通过三种表征:小角xrd看它的周期阵列参数,金属掺杂的话会使你的骨架整个发生变化xps看金属的结合能变化,掺杂的和在孔中或者表面的是不同的红外:会有m-o-si的吸收峰
,实验室主任 2018-03-27回答
可以做紫外和红外表征,如果进入骨架,会有相应的峰出现。另外,通过测定icp可以知道进入骨架的金属含量。 icp不能测定进入骨架的金属含量吧,
,设备维修 2018-03-27回答
同时每种表征的说明,还一定要找到文献支撑才行
,工艺专业主任 2018-03-27回答
国内供应商(132家)更多>
