问题246
问题222
变送器的量程越大,显示精度越高吧?
变送器的量程越大,显示精度越高吧?
变送器
的量程越大,显示精度越高吧
描眉
15人参与回答
骚白
2018-05-17回答
个人粗浅理解,应该不是绝对的,更多的时候会是提高精度等级 就好比一根1米的米尺 最小刻度1mm,测量精度是1mm,精度等级1%;换成一个20米的卷尺,最小刻度1mm,测量精度还是1mm,精度等级就提高到0.05%了。。。当然更多的时候20米的卷尺不会是1mm的最小刻度,而会改成2mm或者10mm了,测量精度降低了,精度等级反而升高。
橘子清茶
,DMC、PC操作工
2018-05-17回答
同样一块表,量程越小显示小数点后数字越多
noblty
2018-05-17回答
变送器的精度从出生的时候就已经定了,跟量程没关系,跟可用范围有关。我是这么理解的。
君思
,售后技术工程师
2018-05-17回答
应该是量程越大,误差也就越大,精度在铭牌上有说明,
君踏桃花归
,实验员
2018-05-17回答
楼主可以查看一下几大家的变送器技术规格资料,那里面一般会有一个精度计算公式。
软?仙?
2018-05-17回答
好像不是吧 量程大,误差也相应就大了~~ 你说的对。
温存余温
2018-05-17回答
同一系列的表,精度是一样的,量程大的,误差就大,如果你杝也误差小,那只有提高精度,那就不是一系列的表了,价钱,会高出很多。
守一座空城.
2018-05-17回答
量程越大,误差也越大。可调的余地也大。
理科男文科女
,仪表工程师
2018-05-17回答
可参看绝压变送器
梓七柠九
,化工工艺设计师
2018-05-17回答
楼主 我给你举个生活实例,你说是游标卡尺与百米尺的精度哪个高? 现在你知道答案了嘛
°黎薄丶°葑薄
2018-05-17回答
应该根据量程取精度,根据精度得误差 6公斤的压力表和40公斤的压力表不可能同一精度吧,除非特制的 我不清楚但我觉得应该是这样,谢谢你
奶气
,研发工程师
2018-05-17回答
这个好啊。哈哈
°黎薄丶°葑薄
2018-05-17回答
流量在3%以下时基本就没有精度可言,要那么大的量程干什么?
未息
2018-05-17回答
山外有海漾
2018-05-17回答
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
5个回答
