问题246
问题222
请问怎样确定最适宜的回流比?
请问怎样确定最适宜的回流比?
请问怎样确定最适宜的回流比? [ ]
三千.
8人参与回答
是耶非耶
2018-05-17回答
呵呵,总结以上两楼的,再做补充: 一般通过计算选择最小回流比后,适当条件确定回流比,最经济的回流比通常在最小回流比的1.2~1.5倍之间。 需考虑的因素有:热源、冷却水循环量、塔内负荷、能效比、分离精度、塔高、设备规格等综合考虑。 另外:对于难分离的,或者要求分离精度高的物系,应适当加大回流比。
清悸
2018-05-17回答
如果不会算的话建议看一下化工原理这本书,书上对于这方面的计算讲得很详细的。
若你曾听闻
2018-05-17回答
有些时候具体的回流比是很难确定的,只有通过实际当中的操作,通过反复不断的对比工艺效果才能得出比较正确合理的量。
垃圾,
,工程管理/监理
2018-05-17回答
应该是这样一个过程:先计算出一个数值,然后在实际操作中进行修正
着迷取悦
,项目文控
2018-05-17回答
最经济的回流比通常在最小回流比的1.2~1.5倍之间。当然实际选取要综合衡量,难分离的物系应适当加大回流比。。
体温与鹿
2018-05-17回答
增大回流比是以增加能耗为代价的。因此,回流比的选择是一个经济问题,即应在操作费用和设备费用之间作出权衡。 从回流比的定义式来看,回流比可以在零至无穷大之间变化,前者对应于无回流,后者对应于全回流,但实际上对指定的分离要求(设计型问题),回流比不能小于某一下限,否则即使有无穷多个理论板也达不到设计要求。回流比的这一下限称为最小回流比,这不是个经济问题,而是技术上对回流比选择所加的限制。
不堪.
2018-05-17回答
一般需考虑:热源、冷却水循环量、塔内负荷、能效比、分离精度、塔高、设备规格等综合考虑。
南风未起南风
,销售经理
2018-05-17回答
以酒精精馏为例: 酒精精馏操作中,回流比的调节是为了提高产品的质量,根据精馏分离的具体情况而确定的。对于回流比的确定,过大过小都会影响产品的质量。加大回流比,可使产品中酒精浓度增加,质量提高,但是,却减少了塔的生产能力,使塔顶冷凝水和塔釜热蒸气的消耗增大,单位成品的成本提高。在保证产品质量的前提下,应在正常操作中保持适宜的回流比。只有在塔的正常生产条件受到破坏或产品质量不合格时,一般才调节回流比。当产品浓度偏低,质量下降时,要适当增加回流比。塔的负荷过低,为了保证塔内一定的上升蒸气速度,也要适当增大回流比。 一般调节回流比的方法有以下几种: (1)减少成品酒精的采出量或增大进料量,以增大回流比。 (2)加大蒸气量,增加塔顶冷凝水量,以提高凝液量,增大回流比。 (3)对于采用强制回流工艺的工厂,可暂时加大回流量,以提高回流比,但不得将回流贮槽抽空。 当然在调节之前是要进行最小回流比的计算的。 [ ]
5个回答
