问题246
问题222
一个非常难搞的氧化反应,高手帮忙?
一个非常难搞的氧化反应,高手帮忙?
< ><BR></P> < >高手们请帮忙,我用
高锰酸
钾尝试过,但是萃取之后好像只有很少的物质,不知道那里错了。</P> < >请给一个比较好的
氧化剂
,我尝试一下,其他两个羟基可以在氧化过程中变成羰基,只要吧伯醇能氧化成酸就行。之后可以用碰氰化钠在还原回去。这部做不出来我的毕业就成问题了,忘高手帮忙解决</P>
故俗
28人参与回答
丧偶
2018-05-16回答
经济基础决定生产力!
训乖
,应届毕业生
2018-05-16回答
学校做实验真无奈啊,要啥没啥,呵呵
方欧尼.
2018-05-16回答
以下是引用
imnobody
在2008-7-17 21:02:00的发言:
< >怎么这些建议都不咋的哦,人家这是微量制备。 < >建议: < >1. 高价碘如dess-martin 或 naclo + tempo将三个羟基全部氧化到醛酮。 < >2. ago处理,醛到酸 < >3. nabh4还原。 < >导师抠门就没法。
< > < >楼主都说了导师很抠门,所以你的建议也不咋地。
柠萌薄咊
,销售工程师
2018-05-16回答
一般的情况下是 不能随便用高锰酸钾氧化的吧,再者,氧化的过程中,可能还需要对某个基团进行保护
寒酸
2018-05-16回答
< >这个当然不能出现选择性氧化了,所以我说这个是个很难搞的氧化反应,呵呵
明天.方宇.
,质量保障部副经理
2018-05-16回答
< >氧气+钯碳氧化
褒姒厌生
2018-05-16回答
以下是引用 imnobody 在2008-7-18 13:53:00的发言: 导师再抠门,也不会到这个地步。估计他是在等你给出点实在货。 经济基础再不行,干冰丙酮有么? 如果确实可以生成内酯,草酰氯+dmso+tea就行,且看: document.body....
井妹妹
2018-05-16回答
< >不好意思,没看到缩醛的结构,jones可能不行,不过这个试剂确实是氧化成酸而不是醛的。 < >一般氧化多在酸性条件下进行。 < >建议你还是试试高锰酸钾,加些相转移催化剂看。
宝~~贝
2018-05-16回答
< > 楼上老兄还pcc氧化呢! < > 那位提到先氧化成醛后做成缩醛在氧化,看起来不错,实施起来估计很难. < >这个用高锰酸钾氧化成羧基应该没问题,注意用量不要太多,二氧化锰对产物吸附是很严重的,加适当的相转移催化剂是必要的。实验室的话能拿到产品是没问题的。 < >还有氧化就是用氧气的催化氧化了,应该也没问题,催化剂么,醋酸钴,溴化钾之类,买点吧。 < >其他的氧化方法就比较强烈了,强酸等,对你的底物不适合。
浪子.
,仪表工
2018-05-16回答
烯键的氧化相对于伯醇而言应该困难些,这样的选择性还是有可能实现的。
宝哥哥林妹妹
2018-05-16回答
先氧化成醛,再用亚氯酸钠氧化成羧酸,最后再把另外两个二级羟基用还原剂恢复出来
未息
2018-05-16回答
惹眼
2018-05-16回答
< >双氧水氧化醛成酸效果不错,氧化醇成酸可能要相对困难些,不过你可以试试,反应时间长点,升升温。 < >另外推荐你用次氯酸钠或者亚氯酸钠,这两个氧化剂可以氧化伯醇成酸,仲醇不受影响。
野心.
,招聘顾问
2018-05-16回答
< >多谢 我试试看 但是次氯酸钠如果用的话 后处理应该用什么?
双木.耳东.
2018-05-16回答
我看到你里面有个环己烯的结构 普通的氧化你能作到选折的氧化么,纳闷中!!![em09]
戏子
,电气(高压)
2018-05-16回答
< >请高手帮帮忙吧,这个氧化反应我头疼很久了,我现在主要是想现氧化成酸 之后和其中的一个羟基形成内酯。看看有么有啥好方法。
十一
2018-05-16回答
< >多谢
喵喵喵
,电仪主管
2018-05-16回答
请参考这篇:tetrahedron lett 1973 3899
前列腺素合成中,铂催化氧气选择性氧化伯羟基成酸,并内酯化。和你的东东很接近。
情初°初晴°
2018-05-16回答
用jones试剂(三氧化铬的硫酸溶液)试试看。
小四.
,机电工程师
2018-05-16回答
< >在氧化成醛的过程中伯醇不是先氧化,而是其中一个仲醇先被氧化称酮,如果按照楼上的说法再还原的话,我想过,这样很容易生成更多副产物,按照空间构造来说 如果我有三个或者两个羰基存在是,那出现的副产物可就太多了,所以还得用直接能氧化伯醇的。 < >今天正在尝试用次氯酸钠,但是现在仍然没有出现效果,没有反应
南墨.
,分析员
2018-05-16回答
< >建议你用pcc或者是agco3/celite 将伯醇和八元环上的钟醇氧化为五元环内酯,然后在水解,即可得到你的目标化合物!
明天.方宇.
,质量保障部副经理
2018-05-16回答
< >用nhpi就可以了,选择性很高,而且在温和条件下反应
野冢.
,Sales
2018-05-16回答
怎么会?眼前这些方法里面,我的方法看起来最有道理啊!要不要说给你听?
草莓少女薄荷
2018-05-16回答
以下是引用
919yht
在2008-7-16 9:59:00的发言:
< > < >我没有做过,手头一时也没有文献,但是理论上这个方法是可行的。 < >后处理我认为可以用浓度较低的盐酸调节ph值略小于7(因为你的产物是酸),用有机溶剂(如ea等)把产品萃取出来。 [此贴子已经被作者于2008-7-16 10:13:38编辑过]
sprt.
2018-05-16回答
< >导师再抠门,也不会到这个地步。估计他是在等你给出点实在货。 < >经济基础再不行,干冰丙酮有么? < >如果确实可以生成内酯,草酰氯+dmso+tea就行,且看: < >
< >来两次,第一次1eq氧化,第二次2eq氧化。
每个步骤的类似反应有的。 < >酮还原到醇很容易实现,此羟基有手性要求么?
抛去江山如画
,高级研发工程师
2018-05-16回答
我这里没有相转移催化剂,导师很叩门。用双氧水能否实现羟基的氧化?我听同学说双氧水也能把醇氧化成酸。
南风未起南风
,销售经理
2018-05-16回答
以下是引用
919yht
在2008-7-17 9:11:00的发言:
建议你先查查文献,我说的只是理论上的可能,实践中需要结合具体的操作方法来实现,文献可以提供相对具体的指导。
时间以南慕城
2018-05-16回答
< >在酸性条件下是不是我上面丙叉基的保护会受到影响?琼斯氧化后我的两个羟基应该都倍氧化了吧 < >还有就是琼斯氧化能氧化成酸吗?是氧化成醛吧?
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
5个回答
