《化工计算与软件应用(包老师)》例题5-3?
各位老师好,我在用包老师的书进行练习时,例题5-3硫磺制酸的工艺模拟,焚硫炉F301选用吉布斯反应器模块,里面的反应主要是硫与氧气生成二氧化硫,应该也会生成少量三氧化硫,可是我模拟得到的产物里面没有二氧化硫和三氧化硫。而且运行过程中弹出了一个警告,请问是什么意思?请各位老师解答一下。谢谢。我是7.2版本 显示全部
8人参与回答
,设备维修 2018-05-16回答
你的流程是全部连接好了!&#36 ... 一个模块一个模块做的。
,设备工程师 2018-05-16回答
需要在chemistry中添加反应 您好,请问一下,您那有没有例5-3的bkp文件,参考一下,上面说在焚硫炉生成9.5%so2,这个是质量分数,摩尔分数还是别的? 另外,焚硫炉是不是只有so2生成反应,是不是还得有so3的生成反应,才会有h2o+so3——h2so4啊。请指导。谢谢。
,设备维修 2018-05-16回答
需要在chemistry中添加反应 恩恩,谢谢,我试试
,仪表工 2018-05-16回答
周末了天气还不好,心情闷,学习休息!!!
,班长 2018-05-16回答
您好,请问一下,您那有没有例5-3的bkp文件,参考一下,上面说在焚硫炉生成9.5%so2,这个是质量分数 ... 在另一个帖子里 你找找
,销售 2018-05-16回答
需要在chemistry中添加反应 您好,请问亨利组分怎么设置?
,质量保障部副经理 2018-05-16回答
需要在chemistry中添加反应
,工艺专业主任 2018-05-16回答
同意的问题 用rgibbs反应器,出口温度只有27℃ 换为rstoic反应器,设为s全部反应完,则温度为958 请高手赐教
