参比电极的转换?
我在0.1M HClO4电解液里做CV, 用饱和甘汞电极做参比电极,在0.1M KOH电解液和0.2MNaCl电解液里做CV,用Ag/AgCl电极做参比电极,区间是-1.2到0V。现在审稿人要让我转换成reversible hydrogen electrode, RHE,请问转换成RHE参比电极,应该怎么转换? 显示全部
13人参与回答
2018-05-16回答
还要谢谢大家的支持,辛苦了!我是新虫,不知怎么支付金币呀!谁教教我!
,工艺专业主任 2018-05-16回答
你要查饱和甘汞电极和ag/agc(看你用的ag/agcl的电解质的浓度)相对于氢标的电位,将你在这两个参考电极下的电位都加上相应的参考电位数值。例如,如果饱和甘汞电极的标准电位为:0.245 v,? ?? ?如果ag/agcl参比电极的标准电位为: 0.197 v ??将你的实验测定的所有电位分别加上0.245v (用干汞时)或0.197v(用agcl)时,就变成了相对于氢标电位值 (vs nhe).??注意:上面给出的参考电极电位数值不一定准确,要根据你的参考电极所用点电解质浓度,查表获得准确数据后使用。
,气化主操 2018-05-16回答
sce查电化学书,通过换算到标准氢就能知道差多少 至于可逆氢,两种办法,要么能斯特方程算理论值,要么扫hor/her的cv 很多电化学文献里有非常详细的操作步骤 非常感谢亲,再问一下,测出的mott-schottky曲线用什么方法拟合求平带电位,我拟合的好像不对,谢谢亲
,化工研发 2018-05-16回答
硫酸里面最好用汞/硫酸亚汞参比电极。
,设备维修 2018-05-16回答
十分感谢亲,可不可以再问一下,测的mott-schottky曲线之后,怎么拟合曲线求平带电位,具体怎么做?... 做切线和x轴交点就是平带电位
,销售 2018-05-16回答
用饱和甘汞电极做参比电极在0.1m hclo4电解液里做cv时,rhe同样采用相同浓度的0.1m hclo4时rhe电位相对于she负移了0.0592v(根据能斯特方程可得氢电极电势e=e0-0.0592*ph),而sce相对于she的电位为0.2438v(25℃),因此sce相对于rhe电位为(0.2438+0.0592)v,只要你将原来的cv扫描区间上下限加上这个值0.303v就可以了。因为你采用的两个参比电极反应均不受ph影响,所以只需计算rhe电位的变化,再加上参比电极电位与she之间的差值就可以了(一般查到的都是相对于she的数据)。后面的同样可以用上面的计算方法得到。
,设备工程师 2018-05-16回答
,品质工程师 2018-05-16回答
忽略ph,相对氢电极的话sce=+0.241 v,ag/agcl如果是饱和的kcl的话e=+0.197 v,所以相对ag/agcl得到的电位加0.197 v就是相对rhe的,减0.044 v就是sce,ms处理参见 ... 十分感谢亲,可不可以再问一下,测的mott-schottky曲线之后,怎么拟合曲线求平带电位,具体怎么做,
,给排水工程师 2018-05-16回答
2楼同学,你说的是相对与nhe,和rhe一样吗,还有相对与参比电极的电位到底和使用的电解液的ph值有没有关系呀?nature materials doi: 10.1038/nmat3087这篇文献里面给出来的0.1 m koh, e (rhe) = e (sc...
,研发部主管 2018-05-16回答
2楼是正解,3楼回答有问题 有问题,那你说出来,我也好改正一下。
,销售经理 2018-05-16回答
非常感谢亲,再问一下,测出的mott-schottky曲线用什么方法拟合求平带电位,我拟合的好像不对,谢谢亲... 这个爱莫能助,我也不懂
,副矿长 2018-05-16回答
2楼同学,你说的是相对与nhe,和rhe一样吗,还有相对与参比电极的电位到底和使用的电解液的ph值有没有关系呀?nature materials doi: 10.1038/nmat3087这篇文献里面给出来的0.1 m koh, e (rhe) = e (sce) + 0.990 v.1 m koh, e (rhe) = e (sce) + 1.051 v.6 m koh, e (rhe) = e (sce) + 1.098 v.怎么和别人说的不一样呢?是e(rhe)=e(she)+0.79v吗?nhe就是she对吗?
