催化剂是否直接参加化学反应? 回答 关注
催化剂是否直接参加化学反应?
学习过程中,接触到一个判断题:催化剂是不会直接参加化学反应的。这句话是正确的还是错误的? 显示全部
15人参与回答
,给排水工程师 2018-05-20回答
现在的理论一般认为催化剂参加反应,生成中间体,然后中间体再分解又生成该催化剂,所以反应前后质量和性质 ... 恩,以前就是这么理解的。上高中和大学也是这么记得。只是工作以后遇到这个问题了,上网一查,发现还有人说不参加反应的,所以就彻底迷糊了。
,销售 2018-05-20回答
是的,就如同你跳高,一下子跳2米可能很难,分两次跳一米,可能全国80%的人都可以。 其实最主要的我觉得不是参不参于的问题,而是“直接”这两个字眼上,大家当时也讨论了,到最后也没有一个定论
,设备工程师 2018-05-20回答
错 催化剂一般会直接参加化学反应,只是反应前后的质量不变 也有人说,催化剂只是降低了化学反应所需的活化能,使反应更加容易进行,从而改变化学反应速度的
,工艺专业主任 2018-05-20回答
我们这边所有的催化剂是发生化学反应的,其他的我还不清楚。
,人事职员/行政职员 2018-05-20回答
非均相催化,也就是通常说的固体催化,催化剂本身是不参与反应的,催化剂只提供电子缺位,降低反应的活化能。均相催化,大多数情况下,催化剂都是要参与反应,但是在一个催化周期完成时,催化剂又回到初始状态。所以在研究和设计均相催化中一个重要的环节就是如何让催化剂在一个催化周期后回到催化前的状态。
,化工研发 2018-05-20回答
现在的理论一般认为催化剂参加反应,生成中间体,然后中间体再分解又生成该催化剂,所以反应前后质量和性质不变。有实验证明,虽然催化剂的性质和质量不变,但它的某些方面如形态改变,反应前块状,反应后粉末状,间接证明上述理论。
,设备工程师 2018-05-20回答
,化工研发 2018-05-20回答
催化剂是参与化学反应的,并且是直接参与的。这个直接看怎么理解。 由于催化剂会与反应物形成中间体或过渡态,正是由于这个中间体或过渡态的活化能降低,才促进反应的进行。不论均相与非均相过是这样。 因为从化学反应动力学研究过程中,是可以通过一些检测手段来判知这些中间体或过渡态的存在的。当反应结束时,催化剂又恢复到原来的物理化学性质了。
,工艺工程师 2018-05-20回答
固体催化剂大致主要有这么几种:加氢(贵金属为主),氧化,固体路易斯酸和碱(如硅铝酸盐,碱土金属,主要提供酸或碱中心),结构性催化剂分子筛(用于广义上的重整)。这些催化剂,都不参与进反应,这些催化剂的作用,主要就是让反应物的电子云发生偏向,让反应物产生活化进而...
,工程管理/监理 2018-05-20回答
化学反应的一个根本特征是成键电子(价电子)发生变化,造成反应物产生变化,催化剂的作用恰恰就是将参与反 ... 好深奥,虽然学过化学,但还是看起来比较费劲。看来我理解的还是没问题的,我一直主张它参与化学反应。非常感谢您的答复
化学反应的一个根本特征是成键电子(价电子)发生变化,造成反应物产生变化,催化剂的作用恰恰就是将参与反应的物质的价电子的状态通过电子的偏移或转移,来使反应物达到发生反应的目的,即然催化剂参与了反应物与生成物的价电子活动,那催化剂与反应物或生成物的价电子间有作用...
,设备工程师 2018-05-20回答
恩,以前就是这么理解的。上高中和大学也是这么记得。只是工作以后遇到这个问题了,上网一查,发现还有人 ... 呵呵,工作以后有些东西包括理论和我们在课堂学的确实有出入,就像触媒我们上学的时候叫催化剂一样!
也有人说,催化剂只是降低了化学反应所需的活化能,使反应更加容易进行,从而改变化学反应速度的 是的,就如同你跳高,一下子跳2米可能很难,分两次跳一米,可能全国80%的人都可以。
催化剂是参与化学反应的,并且是直接参与的。这个直接看怎么理解。 由于催化剂会与反应物形成中间体或过 ... 额。只能是互相讨论一下了,都不知道到底谁说的是对的。只是一本科生,具体没有研究过。。
,设备工程师 2018-05-20回答
非均相催化,也就是通常说的固体催化,催化剂本身是不参与反应的,催化剂只提供电子缺位,降低反应的活化能 ... 对于一个均相化学反应,只要反应结束不就是对于催化剂来说的一个反应周期么?
