索雷工业在纸机压榨辊的应用技术?
纸机压榨辊在运行过程中常见的设备问题、原因分析及传统解决方案 压榨辊辊面损伤: 纸机压榨辊主要采用石磙、衬胶辊、金属辊等材质作为压榨辊,在使用过程中由于意外损伤、磕碰、磨损、腐蚀的因素均会导致压榨辊面的损伤。 传统解决方案: 更换压榨辊或离线修复。 轴承温度升高或异响: 造纸机压榨辊轴承出现温度过热过与其润换形式及生产工艺有很大因素,在轴承自身摩擦温度和烘缸的辐射热温度的影响下轴承的损坏几率普遍较高。对于轴承异响企业一般根据轴承的异响来判断轴承正常与损坏,并根据根定期检修更换轴承。 传统解决方案: 更换轴承 /换油脂润滑为强制稀油润滑。 压榨辊轴磨损: 压榨辊轴与轴承配合方式主要是锥度配合。在纸机频繁停机开机过程中,金属的冷热膨胀系数是影响轴承紧固作的主要因素,只要轴承与轴存在微小间隙,势必造成轴承位磨损。 传统解决方案: 通常观察设备的振动或在停机检修时检查轴承紧固螺栓的松紧。在轴磨损后主要以更换轴头、安装非标套等手段应急恢复生产。 压榨辊是造纸机中最重要的部件,压榨辊轴一旦出现磨损将对整个设备运行造成严重的影响,带来一些系列的问题,如设备震动严重、轴承损坏、无法脱水或纸张异常等等; 索雷工业在纸机压榨辊的应用技术 索雷工业 在线修复技术是利用碳纳米聚合材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复轴类磨损等问题。 其优点是 碳纳米 复合材料耐高温性和粘结力好,良好的抗压性能及具备金属所具有的弹性变形等综合力学性能实现在线修复,修复效率高,修复时间短。索雷工业碳纳米聚合材料类似一种冷焊技术,在线修复过程中不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受磨损量的限制。材料使用过程中不会产生金属疲劳磨损,在设备正常维护保养的前提下,其修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。同时,利用复合材料本身所具有的抗压、抗弯曲、延展率等综合优势,可以有效地吸收外力的冲击,极大化解和抵消轴承对轴的径向冲击力,并避免了间隙出现的可能性,也就避免了设备因间隙增大而造成的磨损。 综上所述,索雷工业碳纳米聚合物技术在 压榨辊 中的应用主要有以下优势: ² 可实现大型设备问题的在线修复; ² 修复效率高,周期短,综合性价比高; ² 碳纳米聚合物材料具有优异的耐高温、抗压性能和粘结力,同时保证修复后 100%的面配合,有效提高设备的使用寿命; ² 索雷工业为企业提供一种有效的设备解决方案,丰富企业的设备管理手段,提高企业的设备管理能力。 索雷碳纳米技术在纸机压榨辊中的应用案例 4600纸机压榨辊轴承位磨损,轴颈400-420mm、1:12锥、单边磨损0.20-0.30mm、轴承23280CAKW33。 显示全部
0人参与回答
