问题246
问题222
值得收藏的给水处理常用药剂?
值得收藏的给水处理常用药剂?
(一)给水处理用药剂和材料的一般要求 (1)生活饮用水处理用的絮凝剂和助凝剂,不得使处理后的水质对人体健康产生有害的影响。工业生产用水处理所用的水处理剂,不得含有对生产有害的成分。 (2)净水用水处理剂应在新进厂和久存后使用前进行质量检测。 (3)所有应用于生活饮用水的化学处理剂和材料都要进行卫生安全评价或由药剂生产厂家提供国家法定检验机构出具的安全评价检验报告。 (4)有害物质指标的要求 ①生活饮用水化学处理剂带入饮用水中的有害物质是《生活饮用水水质卫生规范》(2001)中规定的物质时,该物质的容许限值为相应规定限值的10%。 ②生活饮用水化学处理剂带入饮用水中的有害物质在《生活饮用水水质卫生规范》(2001)中未作规定时,可参考国内外相关标准判定,其容许限值为该容许浓度的10%。 (二)常用给水处理药剂和材料 表常用给水处理药剂和材料一览表 原材料名称 检测项目 质量标准与检验方法 硫酸铝 氧化铝、铁、水不溶物、pH值、砷、重金属 HG2227—91 硫酸铝钾 硫酸铝钾、重金属、铁、砷、附着水 HG/T2565—94 结晶氯化铝 结晶氯化铝、铁、水不溶物、pH值、砷、重金属 ZBG77001—90 无水氯化铁 氯化铁、氯化亚铁、游离酸、砷、不溶物、铅 GB4482—93 氯化铁溶液 氯化铁、氯化亚铁、游离酸、砷、铅、密度、水不溶物 GB4483—93 硫酸亚铁 硫酸亚铁、二氧化钛、游离酸、砷、铅、水不溶物 GB 10531—89 聚合氯化铝 水不溶物、pH值、氧化铝、碱化度 GB 15892—1995 聚合硫酸铁 密度、全铁、还原性物质量、pH、盐基度、砷、不溶物、铅 GB 14591—93 聚合氯化铝铁 氧化铝、盐基度、氧化铁、水不溶物 聚丙烯酰胺 固含量、离子度、溶解性、分子量、游离单体 石灰 氧化钙、氧化镁、水不溶物、氧化铁、氧化铝 碳酸钠 总碱量、氯化物、硫酸盐、铁、水不溶物、灼烧碱量 GB210—89 水玻璃 氧化钠、二氧化硅、相对密度、膜数、铁、水不溶物 GB4209—84 硫酸 硫酸含量、灰分、透明度、色度、铁、砷、铅 GB 534—89 液氯 氯含量、水分含量 GB 5138—85 木质活性炭 碘吸附值、亚甲基蓝脱色力、强度、粒度、充填密度 GB/T 13804.2—1999 煤质活性炭 碘吸附值、亚甲基蓝脱色力、强度、粒度、充填密度 GB/T 7701.4—1997 石英砂滤料与承托料 破碎率和磨损率、含泥率、密度、灼烧减量、粒径、盐 酸可溶率 GJ24•1—88 白煤(无烟煤) 破碎率和磨损率、密度、含泥量、粒径、盐 酸可溶率 GJ24•2—88 磁铁矿滤料 含泥率、密度、粒径 GJ24•3—88
天然锰砂滤料
及锰矿承托料 含锰量、密度、盐 酸可溶率、破碎率和磨损率、含泥量、粒径 CJ/T3041—1995 二、无机盐聚合物类 (一)聚合氯化铝 聚合氯化铝又称碱式氯化铝,分子式为[Al2(OH)nCl6-n]m,其中n为1~5之间的任一整数,m为≤10的整数,该式表示m个Al2(OH)nCl6-n(称羟基氯化铝)单体的聚合物。因此,聚合氯化铝实际上是一种无机高分子聚合物。分子式中OH-与Al3+的比值对混凝效果有很大影响,一般以盐基度(碱化度)B来表示,即 例如当n=4时,则 通常要求
液体聚合氯化铝
中含Al2O3在10%以上,碱化度B在50%~85%,不溶物在0.5%以上。 聚合氯化铝对高浊度、低浊度,高色度及低温水都有较好的混凝效果。它形成絮凝体(又称矾花)快且颗粒大而重,易沉淀,投加量比硫酸铝低,适用的pH值范围较宽,在5~9之间,而且还可以根据所处理的水质不同,制取最适宜的聚合氯化铝,而硫酸铝则不能。它的加入量也不宜过多,否则也会使水发浑。 聚合氯化铝的混凝机理与硫酸铝相似,即不论铝盐以何种药剂形态加入,它们在水中都不是以单纯的Al3+离子存在,而主要是以三价铝的化合物——水合铝络合离子Al(H2O)63+状态存在。当pH<3时,这种形态是主要的,当pH升高时,Al(H2O)63+发生水解,生成羟基铝离子。随着pH值的升高,水解逐级进行,最终生成氢 氧 化铝沉淀而析出,其反应如下: Al(H2O)63+=[Al(OH)(H2O5)]2++H+ [Al(OH)(H2O5)]2+=[Al(OH)2(H2O4)]+ [Al(OH)2(H2O4)]+= Al(OH)3(H2O3)]+H+ 实际的反应要复杂得多,当分子中OH-增加时,它们之间可发生架桥连接,产生多核羟基络合物,也即发生高分子缩聚反应,例如: 还可以进一步被羟基架桥成[Al3(OH)4(H2O10)]5+,而生成的多核聚合物又会水解。水解和缩聚反应交错进行,最终生成中性氢 氧 化铝而沉淀。 以上反应中出现的各种Al3+的化合物以及多种高价聚合阳离子都会压缩胶粒上的双电层,或产生吸附架桥等混凝作用,形成絮凝体,并由小变大,最终被沉淀分离。 上述水解反应中,不断有H+解离出来,这会降低水的pH值,对水解不利,对最终形成Al(OH)3不利,故有时需适当添加一些石灰,以提高pH,满足水解反应的需要。 净水剂聚合氯化铝的质量指标 (二)盐 酸 [别名] 氢氯酸、盐镪水。 [分子式] HCL [性质] 盐 酸是氯化氢气体溶解在水中而成的溶液。纯净的盐 酸是无色液体,有氯化氢刺激气味。工业盐 酸因含铁、氯等杂质而呈微黄色。商品浓盐 酸是浓度约31%的氯化氢水溶液,约合波美度19度,相对密度1.154。属无机强酸,有酸味。极易溶解于水,也易溶解于乙醇、乙醚。能与许多金属、金属氧化物、碱类及盐类起化学反应。浓盐 酸(36%)在空气中发烟,接触氨蒸气会生成白色云雾。将稀盐 酸或浓盐 酸溶液蒸馏,最后得一恒沸点为108.58℃(1.01325×105Pa)的共沸物,内含氯化氢20.222%。分析化学上常用作标准酸溶液。 [质量规格] 国家标准 GB320—1993 [用途] 盐 酸是重要化工原料,广泛用于化工、精细化工、轻工、纺织、染料、医药、食品、皮革、制糖等领域。是制造氯化铵、氯化钙、氯化钡、氯化锌、三氧化铁等氯化物的原料。印染工业上用作棉布漂白后的酸洗剂,纳夫妥染料染色时显色基重氮化用剂,制备苯胺盐染料,作镀铬花筒剥铬剂等。有机化工用于制造氯乙铵、氯甲烷、二氯丙烷、聚氯乙烯等。食品工业用于精制谷氨酸钠、淀粉糖、蔗糖等。皮革工业用于鞣革。也用于制造活性炭、白炭黑,用作萃取剂及
离子交换树脂
的再生,以及金属的表面处理等。 [简要制法] (1)主要有合法法及副产品法。合成法是将食盐水溶液电解,得到氯气和氢气,再使氯气在氢气中燃烧,生成氯化氢气体,冷却后用水吸收即得盐 酸。反应式如下: Cl2+H2===2HCl (盐 酸) 未转化的氯气可用碱液吸收生成次氯酸 钠。 (2)盐 酸也可用卤块(俗称盐卤)作原料用简易的方法制取。卤块中含有大量六水氯化镁(MgCl2•6H2O),在高温加热下可发生水解作用,生成氯化氢气体、氯化镁和水蒸气。氯化氢气体用水吸收后即制成盐 酸。 [安全与防护] 盐 酸属二级无机酸性腐蚀物品,危规编号:93001。有强烈的腐蚀性,能腐蚀金属,对动植物纤维和人体肌肤均有腐蚀作用。少量时,可用塑料桶(或陶瓷坛)包装,每桶净重25kg。0.5~5kg产品可用玻璃瓶包装,包装要密封。大量盐 酸需用贮罐贮存,用槽车、槽船运输。贮罐等容器的材料为钢内衬耐酸橡胶或聚氯乙烯存板。包装上应有“腐蚀性物品”标志。不可与硫酸、xiao 酸混放,也不能与碱类、氧化剂、金属粉末及遇水易燃物品等共贮混运。失火时可用水、黄砂及二氧化碳灭火器扑救。 皮肤或眼睛触及盐 酸时,应立即用大量清水冲洗,严重时再用2%~5%的小苏打水溶液冲洗,然后再用清水冲洗。 (三)氯 酸 钠 [别名] 白药钠、氯酸碱、盐 酸曹达 [分子式] NaClO3 [性质] 无色或白色立方晶系,粒状晶体,无臭、味咸而凉。相对密度 2.490(15℃),熔点248~261℃。300℃开始分解放出氧,在更高温度下完全分解放出全部氧气而生成氯化钠。易溶于水,溶于乙醇、甘油、液氨、丙二醇、甲醇等。水溶液呈酸性。在中性或弱碱性溶液中氧化力很低,在酸性溶液中或有诱导氧化剂及催化剂(如钼酸铵、硫酸铜等)存在时,是强氧化剂。但它不像次氯酸 钠或亚氯酸 钠能释放有效氯,故不能用来漂白。常温下稳定,强热或强酸接触时会发生爆 zha。与有机物或还原性物质混合时,经加热、冲击或磨擦也会发生爆 zha。有毒! [质量规格] 国家标准 GB/T1618—1995 *使用单位有要求时,也可加入0.25%左右的轻质硫酸铁作防结块剂。 [用途] 主要用于制造亚氯酸 钠、二氧化氯及其他氯酸盐。也用作氧化剂,用于制造火柴、**、焰火等。还用于制造农药、医药、印刷油墨及用作消毒洗涤剂、矿石处理剂等。 [简要制法] (1)将精制的饱和食盐水溶液,在无隔膜电解槽中用直流电电解,电解完成液经浓缩、盐析即制得固体氯酸 钠,干燥后即得成品。 (2)将石灰乳通入氯气氯化,所得氯酸钙溶液析出氯化钙结晶后,再与硫酸钠或碳酸钠作用即可制得氯酸 钠,经分离、蒸发、结晶而得到成品。 [包装与贮存] 氯酸 钠属一级无机氧化机,危规编号:21010。用内衬塑料袋的铁桶或阻燃塑料桶包装。每桶净重50kg。应密封存放于阴凉干燥处,防火、防潮。避免与易燃物、有机物、还原剂、硫酸、糖类、油类等共贮混运。粉尘对眼睛、皮肤、粘膜等有刺激性。皮肤触及时,应及时用大量水冲洗干净。
今妾
·陪伴者
2018-05-23回答
(一)给水处理用药剂和材料的一般要求 (1)生活饮用水处理用的絮凝剂和助凝剂,不得使处理后的水质对人体健康产生有害的影响。工业生产用水处理所用的水处理剂,不得含有对生产有害的成分。 (2)净水用水处理剂应在新进厂和久存后使用前进行质量检测。 (3)所有应用于...
(一)给水处理用药剂和材料的一般要求 (1)生活饮用水处理用的絮凝剂和助凝剂,不得使处理后的水质对人体健康产生有害的影响。工业生产用水处理所用的水处理剂,不得含有对生产有害的成分。 (2)净水用水处理剂应在新进厂和久存后使用前进行质量检测。 (3)所有应用于生活饮用水的化学处理剂和材料都要进行卫生安全评价或由药剂生产厂家提供国家法定检验机构出具的安全评价检验报告。 (4)有害物质指标的要求 ①生活饮用水化学处理剂带入饮用水中的有害物质是《生活饮用水水质卫生规范》(2001)中规定的物质时,该物质的容许限值为相应规定限值的10%。 ②生活饮用水化学处理剂带入饮用水中的有害物质在《生活饮用水水质卫生规范》(2001)中未作规定时,可参考国内外相关标准判定,其容许限值为该容许浓度的10%。 (二)常用给水处理药剂和材料 表常用给水处理药剂和材料一览表 原材料名称 检测项目 质量标准与检验方法 硫酸铝 氧化铝、铁、水不溶物、ph值、砷、重金属 hg2227—91 硫酸铝钾 硫酸铝钾、重金属、铁、砷、附着水 hg/t2565—94 结晶氯化铝 结晶氯化铝、铁、水不溶物、ph值、砷、重金属 zbg77001—90 无水氯化铁 氯化铁、氯化亚铁、游离酸、砷、不溶物、铅 gb4482—93 氯化铁溶液 氯化铁、氯化亚铁、游离酸、砷、铅、密度、水不溶物 gb4483—93 硫酸亚铁 硫酸亚铁、二氧化钛、游离酸、砷、铅、水不溶物 gb 10531—89 聚合氯化铝 水不溶物、ph值、氧化铝、碱化度 gb 15892—1995 聚合硫酸铁 密度、全铁、还原性物质量、ph、盐基度、砷、不溶物、铅 gb 14591—93 聚合氯化铝铁 氧化铝、盐基度、氧化铁、水不溶物 聚丙烯酰胺 固含量、离子度、溶解性、分子量、游离单体 石灰 氧化钙、氧化镁、水不溶物、氧化铁、氧化铝 碳酸钠 总碱量、氯化物、硫酸盐、铁、水不溶物、灼烧碱量 gb210—89 水玻璃 氧化钠、二氧化硅、相对密度、膜数、铁、水不溶物 gb4209—84 硫酸 硫酸含量、灰分、透明度、色度、铁、砷、铅 gb 534—89 液氯 氯含量、水分含量 gb 5138—85 木质活性炭 碘吸附值、亚甲基蓝脱色力、强度、粒度、充填密度 gb/t 13804.2—1999 煤质活性炭 碘吸附值、亚甲基蓝脱色力、强度、粒度、充填密度 gb/t 7701.4—1997 石英砂滤料与承托料 破碎率和磨损率、含泥率、密度、灼烧减量、粒径、盐 酸可溶率 gj24•1—88 白煤(无烟煤) 破碎率和磨损率、密度、含泥量、粒径、盐 酸可溶率 gj24•2—88 磁铁矿滤料 含泥率、密度、粒径 gj24•3—88 天然锰砂滤料及锰矿承托料 含锰量、密度、盐 酸可溶率、破碎率和磨损率、含泥量、粒径 cj/t3041—1995 二、无机盐聚合物类 (一)聚合氯化铝 聚合氯化铝又称碱式氯化铝,分子式为[al2(oh)ncl6-n]m,其中n为1~5之间的任一整数,m为≤10的整数,该式表示m个al2(oh)ncl6-n(称羟基氯化铝)单体的聚合物。因此,聚合氯化铝实际上是一种无机高分子聚合物。分子式中oh-与al3+的比值对混凝效果有很大影响,一般以盐基度(碱化度)b来表示,即 例如当n=4时,则 通常要求液体聚合氯化铝中含al2o3在10%以上,碱化度b在50%~85%,不溶物在0.5%以上。 聚合氯化铝对高浊度、低浊度,高色度及低温水都有较好的混凝效果。它形成絮凝体(又称矾花)快且颗粒大而重,易沉淀,投加量比硫酸铝低,适用的ph值范围较宽,在5~9之间,而且还可以根据所处理的水质不同,制取最适宜的聚合氯化铝,而硫酸铝则不能。它的加入量也不宜过多,否则也会使水发浑。 聚合氯化铝的混凝机理与硫酸铝相似,即不论铝盐以何种药剂形态加入,它们在水中都不是以单纯的al3+离子存在,而主要是以三价铝的化合物——水合铝络合离子al(h2o)63+状态存在。当ph<3时,这种形态是主要的,当ph升高时,al(h2o)63+发生水解,生成羟基铝离子。随着ph值的升高,水解逐级进行,最终生成氢 氧 化铝沉淀而析出,其反应如下: al(h2o)63+=[al(oh)(h2o5)]2++h+ [al(oh)(h2o5)]2+=[al(oh)2(h2o4)]+ [al(oh)2(h2o4)]+= al(oh)3(h2o3)]+h+ 实际的反应要复杂得多,当分子中oh-增加时,它们之间可发生架桥连接,产生多核羟基络合物,也即发生高分子缩聚反应,例如: 还可以进一步被羟基架桥成[al3(oh)4(h2o10)]5+,而生成的多核聚合物又会水解。水解和缩聚反应交错进行,最终生成中性氢 氧 化铝而沉淀。 以上反应中出现的各种al3+的化合物以及多种高价聚合阳离子都会压缩胶粒上的双电层,或产生吸附架桥等混凝作用,形成絮凝体,并由小变大,最终被沉淀分离。 上述水解反应中,不断有h+解离出来,这会降低水的ph值,对水解不利,对最终形成al(oh)3不利,故有时需适当添加一些石灰,以提高ph,满足水解反应的需要。 净水剂聚合氯化铝的质量指标 (二)盐 酸 [别名] 氢氯酸、盐镪水。 [分子式] hcl [性质] 盐 酸是氯化氢气体溶解在水中而成的溶液。纯净的盐 酸是无色液体,有氯化氢刺激气味。工业盐 酸因含铁、氯等杂质而呈微黄色。商品浓盐 酸是浓度约31%的氯化氢水溶液,约合波美度19度,相对密度1.154。属无机强酸,有酸味。极易溶解于水,也易溶解于乙醇、乙醚。能与许多金属、金属氧化物、碱类及盐类起化学反应。浓盐 酸(36%)在空气中发烟,接触氨蒸气会生成白色云雾。将稀盐 酸或浓盐 酸溶液蒸馏,最后得一恒沸点为108.58℃(1.01325×105pa)的共沸物,内含氯化氢20.222%。分析化学上常用作标准酸溶液。 [质量规格] 国家标准 gb320—1993 [用途] 盐 酸是重要化工原料,广泛用于化工、精细化工、轻工、纺织、染料、医药、食品、皮革、制糖等领域。是制造氯化铵、氯化钙、氯化钡、氯化锌、三氧化铁等氯化物的原料。印染工业上用作棉布漂白后的酸洗剂,纳夫妥染料染色时显色基重氮化用剂,制备苯胺盐染料,作镀铬花筒剥铬剂等。有机化工用于制造氯乙铵、氯甲烷、二氯丙烷、聚氯乙烯等。食品工业用于精制谷氨酸钠、淀粉糖、蔗糖等。皮革工业用于鞣革。也用于制造活性炭、白炭黑,用作萃取剂及离子交换树脂的再生,以及金属的表面处理等。 [简要制法] (1)主要有合法法及副产品法。合成法是将食盐水溶液电解,得到氯气和氢气,再使氯气在氢气中燃烧,生成氯化氢气体,冷却后用水吸收即得盐 酸。反应式如下: cl2+h2===2hcl (盐 酸) 未转化的氯气可用碱液吸收生成次氯酸 钠。 (2)盐 酸也可用卤块(俗称盐卤)作原料用简易的方法制取。卤块中含有大量六水氯化镁(mgcl2•6h2o),在高温加热下可发生水解作用,生成氯化氢气体、氯化镁和水蒸气。氯化氢气体用水吸收后即制成盐 酸。 [安全与防护] 盐 酸属二级无机酸性腐蚀物品,危规编号:93001。有强烈的腐蚀性,能腐蚀金属,对动植物纤维和人体肌肤均有腐蚀作用。少量时,可用塑料桶(或陶瓷坛)包装,每桶净重25kg。0.5~5kg产品可用玻璃瓶包装,包装要密封。大量盐 酸需用贮罐贮存,用槽车、槽船运输。贮罐等容器的材料为钢内衬耐酸橡胶或聚氯乙烯存板。包装上应有“腐蚀性物品”标志。不可与硫酸、xiao 酸混放,也不能与碱类、氧化剂、金属粉末及遇水易燃物品等共贮混运。失火时可用水、黄砂及二氧化碳灭火器扑救。 皮肤或眼睛触及盐 酸时,应立即用大量清水冲洗,严重时再用2%~5%的小苏打水溶液冲洗,然后再用清水冲洗。 (三)氯 酸 钠 [别名] 白药钠、氯酸碱、盐 酸曹达 [分子式] naclo3 [性质] 无色或白色立方晶系,粒状晶体,无臭、味咸而凉。相对密度 2.490(15℃),熔点248~261℃。300℃开始分解放出氧,在更高温度下完全分解放出全部氧气而生成氯化钠。易溶于水,溶于乙醇、甘油、液氨、丙二醇、甲醇等。水溶液呈酸性。在中性或弱碱性溶液中氧化力很低,在酸性溶液中或有诱导氧化剂及催化剂(如钼酸铵、硫酸铜等)存在时,是强氧化剂。但它不像次氯酸 钠或亚氯酸 钠能释放有效氯,故不能用来漂白。常温下稳定,强热或强酸接触时会发生爆 zha。与有机物或还原性物质混合时,经加热、冲击或磨擦也会发生爆 zha。有毒! [质量规格] 国家标准 gb/t1618—1995 *使用单位有要求时,也可加入0.25%左右的轻质硫酸铁作防结块剂。 [用途] 主要用于制造亚氯酸 钠、二氧化氯及其他氯酸盐。也用作氧化剂,用于制造火柴、**、焰火等。还用于制造农药、医药、印刷油墨及用作消毒洗涤剂、矿石处理剂等。 [简要制法] (1)将精制的饱和食盐水溶液,在无隔膜电解槽中用直流电电解,电解完成液经浓缩、盐析即制得固体氯酸 钠,干燥后即得成品。 (2)将石灰乳通入氯气氯化,所得氯酸钙溶液析出氯化钙结晶后,再与硫酸钠或碳酸钠作用即可制得氯酸 钠,经分离、蒸发、结晶而得到成品。 [包装与贮存] 氯酸 钠属一级无机氧化机,危规编号:21010。用内衬塑料袋的铁桶或阻燃塑料桶包装。每桶净重50kg。应密封存放于阴凉干燥处,防火、防潮。避免与易燃物、有机物、还原剂、硫酸、糖类、油类等共贮混运。粉尘对眼睛、皮肤、粘膜等有刺激性。皮肤触及时,应及时用大量水冲洗干净。
5个回答
