关于氢气的提纯,能用分子筛来实现吗?要求纯度6N级至9N .... 回答 关注
关于氢气的提纯,能用分子筛来实现吗?要求纯度6N级至9N ...?
氢气的提纯,能用分子筛来实现吗?要求纯度6N级至9N级 杂质主要为水,碳粉,硼磷元素等 显示全部
9人参与回答
,顺景13527798154 2022-10-18回答
一般的氢气提纯5N,可以再次过滤纯化达到9N,不过要正确选择能达到9N的过滤器。
,设备工程师 2018-05-25回答
psa可以做到6个9,但没有做到9个9的。
,仪表工程师 2022-11-25回答
6n~9n 一般采用超纯设备了。多采用深冷吸附。或膜分离
,安全工程师 2018-05-25回答
6n级 是不是99.9999%的意思? 提纯之前的组份是什么
,人事职员/行政职员 2018-05-25回答
回复 2# khight 6n,就是6个9的纯度。
,设备工程师 2018-05-25回答
在电子行业中,只是在与合作客户沟通中听说,还要把符合国标的高纯氢经过再次纯化到六个九或九个九,但具体工艺和设施没有关注过。
,设备维修 2018-05-25回答
一般使用深冷吸附纯化,psa貌似不行
,化工研发 2018-05-25回答
回复 5# fenchu1986 psa-h2到9个n啊,呵呵
,化工研发 2018-05-25回答
使用5a制氢专用分子筛
国内供应商(132家)更多>
