动力波溢流堰堵塞,如何清理?
净化岗位动力波溢流堰堵塞严重,现在我们只能从环形管处清理,但溢流堰稀酸通道没办法清理,请问有什么更好的清理办法 显示全部
10人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
溢流堰上部烟道没有人孔么?人员进入清理,我们每年检修都是这样清理的,也很不方便,要注意安全防护哦!
,安装预算工程师 2018-05-25回答
前面的收尘一定要效果好,不然过来的矿尘会太多
,设备工程师 2018-05-25回答
用上清液
,研发部主管 2018-05-25回答
来学习的,我们没堵过,不过下次检修好好检查下。
,给排水工程师 2018-05-25回答
溢流堰稀酸通道堵塞了很麻烦,要是还没有结成那种比较硬的垢还好,用水冲冲;如果结垢很硬,要么更换管道,要么把管道一节节拆开下来,用硬物在外壁慢慢敲,管中间通水慢慢冲。我们厂以前检修遇到过循环酸比较脏的情况,然后上溢流堰的稀酸管道结垢严重,很容易造成溢流堰断流。要时刻关注溢流堰附近过渡管的温度变化啊。关键问题还是循环酸太脏了,要么前面收尘开好,要么加大污酸的开路量。
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
1楼说的很到位了, 我们的溢流堰也是出现堵塞情况,主要原因还是1 前系统尘量大,造成动力波循环酸尘量大,2是压力不够,溢流堰上液流速不够,造成烟尘堆积3没有进行排污处理。导致堆积堵塞严重 很容易烧坏溢流堰。 加强动力波置换,加强排污,检查前系统电场,旋风,锅炉等除尘效果。
,销售 2018-05-25回答
很少杜塞啊,最大原因,你净化前段收尘系统效果不理想,带过来尘量大。检查收尘系统。 可在净化稀酸沉降器里适当添加絮凝剂,降低循环酸含尘量。是一个解决办法。 清理循环槽,槽底沉积的淤泥。
,油库操作员 2018-05-25回答
我们益流堰一圈有四个手孔,可拆开清理
,结构工程师 2018-05-25回答
主要原因1;进入硫酸烟气尘量过大净化工段效果差,2;循环酸污泥太大,3;动力波喷淋效果差。
,工艺员/技术员 2018-05-25回答
溢流堰稀酸通道?指的是那个稀酸通道? 我们这有高位槽,稀酸是经高位槽事故阀和高位槽溢流管溢流进入溢流堰环形管保护不被烧坏。 不知道你说的溢流堰稀酸通道是那个通道?还有就是逆喷管,但逆喷管一般是可能堵塞的
