问题246
问题222
塔侧线回流问题?
塔侧线回流问题?
好比说,我的塔顶出的油闪点合格,塔侧线出油闪点低(塔只有一条侧线,在塔中段,中段出的油一部分换热回塔顶作为回流,一部分换热作为
成品油
进罐),为了让侧线产品合格,我要加温并降低回流吗?降低回流的目的是什么啊?
我怕光可你却
6人参与回答
趁早迁就
2018-05-25回答
楼主现在问题就是侧线出油闪点低,通常调节手段可以适当提高塔底温度来提高侧线抽出温度或者降低塔顶回流增加抽出温度和提高塔顶压力。当然这些调整都在保证侧线抽出油品的馏程合格的前提下进行调整
法拉利
2018-05-25回答
塔顶产品闪点合格,但干点偏低,造成轻组分下移,侧线采出的产品,初馏点下降,闪点不合格,为了保证产品质 ... 如果一个塔中段只有一条侧线,塔顶出的轻基础油闪点低,塔中段出的中基础油1闪点合格,这种情况什么时候发生?怎么来进行调节? 还有要是开大回流来调节塔顶油,那集油箱的温度和闪点会不会有变化?
久病。解药。
2018-05-25回答
楼主现在问题就是侧线出油闪点低,通常调节手段可以适当提高塔底温度来提高侧线抽出温度或者降低塔顶回流增 ... 如果一个塔中段只有一条侧线,塔顶出的轻基础油闪点低,塔中段出的中基础油1闪点合格,这种情况什么时候发生?怎么来进行调节? 还有要是开大回流来调节塔顶油,那集油箱的温度和闪点会不会有变化?
娇羞
2018-05-25回答
建议楼主看看天大版化工原理 没有这本书啊,还是劳驾您解释一下吧
暖岛.
,班长
2018-05-25回答
塔顶产品闪点合格,但干点偏低,造成轻组分下移,侧线采出的产品,初馏点下降,闪点不合格,为了保证产品质量,必须提高塔底温度,或者降低回流,如果产品质量偏差较大,同时采取两种方法,较小时,采取其中一种方法即可。
说教
2018-05-25回答
建议楼主看看天大版化工原理
5个回答
