关于容器超温,请高手看哈给一点建议,应该怎么处理?
容器内径3800mm,夹套内径4000mm,容积100立方米,筒体和夹套材质Q345R,是一个过滤器。 该容器在停车无压力的情况下出现了内部超温,超温600度以上8h,超温900度以上2h,内部有部份图片请大家看看。 请问哈这个容器还能用吗? 显示全部
13人参与回答
,研发部主管 2018-05-25回答
这个不能用了,上面都有红斑了,哈吓人
,工艺员/技术员 2018-05-25回答
楼主这个是长期超温,还是一个周期有一次超温,或是只此一次超温啊。 如只此一次,那就下不为例,做一下检测, 最好把这台罐上的余料当试板做一次与超温同工况的热处理。 然后通过试板的机械性能(有条件还应包括化学成分分析)来判断。
,电气(高压) 2018-05-25回答
按照理论来说应该问题不大,但最好还是检测一下,以免出事!
,设备工程师 2018-05-25回答
都停车了为什么会出现超温状况呢? 从你的设备各个细节来看 应该是一台压力非常低的容器 从使用的角度来看只要做了超压保护是基本不存在爆炸的风险的 至于超温的问题 应该查明原因 如果能确保使用时不超温 我觉得还是没有问题的
,给排水工程师 2018-05-25回答
再来两张图片
,气化主操 2018-05-25回答
你这是给设备现场热处理(是退火还是正火)啊?开个玩笑。个人认为经过楼主所述超温,材料的力学性能应该有所变化而且会是劣化的,以前没遇过类似情况,能不能用期待高人
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
如果到了正火温度按正火处理一下。
,销售 2018-05-25回答
里面是什么东东,聚丙烯?好像带搅拌器
,设备工程师 2018-05-25回答
无损探伤,化学成分,金相都可以做,但是韧性下降就检不出来了,如果压力较高,再发生脆性失效那就危险了。
,化工操作 2018-05-25回答
再做一次恢复材料性能热处理,可以考虑用.
,电气/仪表工程师 2018-05-25回答
材质q345r,厚度34mm正火处理温度为900~930℃及保温时间为51~85分钟.
,售后技术工程师 2018-05-25回答
是压力容器和有毒有害的介质,检测探伤一下。常压容器,是可以用的。
,销售 2018-05-25回答
除了温度和时间以外,是否还应了解一下升温和降温的速度,用相同厚度的q345r试板,按设备超温过程做一下模拟热处理,检查试板的力学性能。 如果试板力学性能没有明显变化,设备没有明显的变形,没有局部过度氧化的区域,设备的使用功能(过滤器)仍能满足,应可以使用。 容积100立方米的设备,是个大设备了,要继续使用,需要单位领导组织评审一下吧。
