减压蒸馏的加热套买了几个控制温度都会差别15度往上 真 ...?
实际上要控制温度的话,用电炉最好最便宜最方便,通过调整电炉与烧瓶的距离,可以控制温度不会上下两度,熟练后,让温度差在一度的范围内都是可以的。当然这个熟练的过程比较痛苦,呵呵!可能有人会说安全问题,但是实际上我们一直用这种方法,只要保持空气流通是不会出现问题的,毕竟也不是明火加热。 显示全部
16人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
精确控温的要点: 温度测定用触点温度计,测温比较直接。任何其他测温元件都有传导的问题。 加热功率尽量低,防止温度惯性上冲。 测温点要选最有代表性,温度变化最敏感的点。
,中控 2018-08-03回答
< >用油浴+温度控制器 很好
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
用调压器控制电热套温度,我们公司都是这样的
,机电工程师 2018-08-03回答
有现成的油浴锅卖的,用加热套配调压器用也可以很好地控制温度的
我用的油浴,油的温度也是跳差在十度那样,减压蒸馏啊,很痛苦,莫非是我买的油不好用?
还是喜欢水浴,油浴导热有点慢,有点迟钝吧
减压蒸馏一定要用油浴,温度才能控制得稳
< >一般都是用导热硅油吧
quote:
以下是引用singer在2009-3-31 10:21:00的发言:
如果溶剂不小心溅到电炉上也还是很危险的。
< >买了一个外接传感器的加热套,发现控制精度还是不行啊。 大家买的有没有好的推荐的啊?
< >减压蒸馏用的加热套。
,化工研发 2018-08-03回答
又学到点东西
个人感觉如果温度低的话用水浴比较好。
成套的超级恒温油浴锅,就是有点贵,体积也有点大,呵呵,但控温那是绝对一流,有的甚至可以精确到0.1摄氏度
,安装预算工程师 2018-08-03回答
以下是引用木风在2009-2-20 14:13:00的发言:
减压蒸馏一定要用油浴,温度才能控制得稳
非常感谢!油浴的话下面你们都是用什么加热呢?
电热套温度很是不准,建议用油浴,可以买个不锈钢锅,加热管,继电器,温度探头自己做。当然买成品更加方便了。
,研发员 2018-08-03回答
水浴的水相对于油浴挥发比较快,当温度接近100℃时更是有很多水蒸汽。
客观的讲,油的导热性比水的要好,h2o是比热很大的物质。
买好一点的硅油,效果很好,精确控温。
国外很多精确控温还是选择油。
