芳烃、烯烃、异构烷烃的辛烷值高低顺序?
芳烃大于烯烃大于异构饱和烃 显示全部
11人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
芳烃,烯烃、异构烷烃
,销售 2018-08-04回答
问题好像自相矛盾吧?如果都是c7,那么辛烷值就是0.无所谓比较辛烷值了。你是不是想问这些物质同含量下的燃料油辛烷值高低啊?那么应该是芳烃大于异构烷烃大于烯烃。
,设备工程师 2018-08-04回答
关键是楼主的目的是什么? 要达到什么目的?单纯为提高辛烷值吗?
,技术员(储备干部) 2018-08-04回答
建议楼主先把基础知识弄明白,比如说辛烷值的定义,一般来讲支链越多辛烷值越高,例题,辛烷值: 新戊烷>异戊烷>正戊烷;这个一般有机化学书上都能找到,理解了才能对其它的新的烷烃辛烷值判断。3楼的回答是比较正确的。希望对你有帮助,俺是教书的,呵呵。
,化工研发 2018-08-04回答
辛烷值用来表征汽油的抗爆性能,汽油的抗爆性能取决于它的化学组成。对于同族烃类,辛烷值随着相对分子质量的增大而降低。当相对分力量相近时,各族烃类抗爆性优劣的大致顺序为:芳香烃>异构烷烃和异构烯烃>正构烯烃及环烷烃>正构烷烃
,设备维修 2018-08-04回答
芳烃、烯烃、异构烷烃,当碳原子数相同时,辛烷值高低顺序是怎样的?
,售后技术工程师 2018-08-04回答
那个答案准确?怎么有的说烯烃大于异构烷烃,有的说异构烷烃大于烯烃?
,油库操作员 2018-08-04回答
辛烷值:芳香烃>支链烯烃>支链烷烃>直链烯烃>环烷烃>直链烷烃
,销售 2018-08-04回答
当碳原子数相同时,芳烃>烯烃>异构烷烃。
,工程设计 2018-08-04回答
通常烃类辛烷值高低排列顺序:芳香烃---异构烷烃---环烷烃----烯烃---正构烷烃
,实验员 2018-08-04回答
楼上正解。
