关于除氧器---注汽----和除盐水--进除氧器温度?
除氧蒸汽量多少无所谓,除氧水温度合适就行。 显示全部
9人参与回答
,化工研发 2018-08-04回答
我们除氧器---进除盐水量在45t/h---进水温度在45--50℃---注气量在3--4t/h---总感觉注汽量较高 另外进水温度有没有一个范围 请高手指点
,安装预算工程师 2018-08-04回答
回复 2# js8545 请问大侠,你们那里除氧蒸汽量是多少啊?
,销售 2018-08-04回答
一定温度的水进在除氧器除氧后,出水在104℃,这个温升主要是吸收蒸汽的热量,温度低的话蒸汽量肯定大了。可以想办法提高进水温度后,蒸汽量肯定小了。至于这个范围,好象没有要求,我这里水温蛮高的,90多度了。
,设备工程师 2018-08-04回答
如果进水温度低,怎么使水温升高呢?
,设备工程师 2018-08-04回答
除氧器进水温度在90℃以上,这样注气量不是很大,如果进水温度低,注汽就要大,其中一部分热量是被除盐水吸收了,所以进除氧器的温度不要低于90℃,注气量的多少,看抽出水的温度,一般抽出水温要高于100℃,以保证除氧效果
,设备工程师 2018-08-04回答
除氧器水温在102-106之间,压力为0.020mpa左右,热量和压力由竹汽控制。 注气量过大,可调节除氧器顶蒸汽放空开度,企业机密啊
,工艺专业主任 2018-08-04回答
无论进水大小还是温度多少,要弄清楚你需要什么结果,要有一定的除氧效果不是! 万事没有定论,需要自己琢磨下为佳!
,技术员(储备干部) 2018-08-04回答
我们这除氧器进水50-60度,除氧水温度103度,耗汽量300kg左右。
你们进水温度低了点。我们这一般80-90度,注汽量不到2t
