问题246
问题222
求解关于锂离子电池的几个疑惑?
求解关于锂离子电池的几个疑惑?
请教各位大神下面三个问题。每个问题20分。 1.
锂离子电池
的最大工作电压是怎么确定的?请详细讲述。 2。锂离子电池的充放电平台是什么意思?请详细讲述。 3.为什么锂离子电池会有充放电平台?请详细讲述。 回答的如果很正确详细,我会追加20个金币。
谢阳
7人参与回答
Grübchen
2018-12-19回答
目前还没开始做锂电,表达下看法 第一个问题我也不是很清楚,应该是看材料吧,参考paper里选取的最高电压,然后结合实际选择可以达到的最高电压 2. 充放电平台应该是脱锂和嵌锂的过程,表示在这一电压下进行着锂离 ... 那怎么确定最低电压呢
可乐
,仪表维修员
2018-12-19回答
这个可以看本人传的文献资料,有理论计算各种材料发生氧化还原的理论电压
2
尼可.
,安装预算工程师
2018-12-19回答
这个可以看本人传的文献资料,有理论计算各种材料发生氧化还原的理论电压 敢问 你上传的那个文献资料叫什么名字
8
听众
2018-12-19回答
敢问 你上传的那个文献资料叫什么名字... 哇 都这么久了。直接看我分享的资料吧。需要一些耐心
6
像温柔野兽
2018-12-19回答
1. 所谓的工作电压是电池的充放电窗口,也就是充放电截止电压; 这个和电池的正负极材料相关,通常是正极; 具体来源,可以查阅电极电势表,对应每一步的化学变化都有具体的电极电势数值,再根据实际过程中的数据,人为确定一个合理的安全的充放电工作电压;这个和具体的使用环境有关,譬如同一款电池,出于安全考虑,低温下的充放电电压或不同; 2.充放电平台,顾名思义就是充放电过程中,电压曲线有一段很平.. 就像平台一样;固体的说法,就是该电池在这一段充放电时,其电压较为稳定,几乎没有起伏,表现为一条很平的线;原因是正负极的电极材料发生的具体的化学反应的产物相关,譬如磷酸铁锂到磷酸铁的变化,就是平台; 而LCO的充放电则没有平台; 3.电池的反应产物相关,有的反应有 LFP,有的反应没有 LCO,这个只能说是化学反应本身的特性,
9
森瑾与猫.
2018-12-19回答
1. 首先根据材料的充放电平台来,保证材料在此范围内结构稳定,其次保证电解液在此范围内不被氧化, 2.材料的充放电平台是基于氧化还原电对的电势相对于Li+/Li的电势,每个材料中参入氧化还原反应的离子是不一样的,所以材料的电压平台也是不一样的 3. 锂离子电池在充放电过程中类似于物理化学的详图,在平台处趋于平衡状态,三元、锰酸锂此时自由度为1,曲线呈斜线,钛酸锂、磷酸铁锂此时为0,曲线呈直线,这就是平台的物理意义。
3
垃圾,
,工程管理/监理
2018-12-19回答
目前还没开始做锂电,表达下看法 第一个问题我也不是很清楚,应该是看材料吧,参考paper里选取的最高电压,然后结合实际选择可以达到的最高电压 2. 充放电平台应该是脱锂和嵌锂的过程,表示在这一电压下进行着锂离子的脱出或者嵌入过程 3. 答案就在第二问中,因为有脱锂和嵌锂,所以会有充放电压平台
7
5个回答
