气相色谱方法中如何定量的疑问?
在做气相色谱有关的方法开发,看到药典中对照品配置的时候,C对/C样 为什么都刚好等于药典中所要求的限度? 显示全部
,工艺技术员 2019-01-18回答
因为采用的是一点外标法,实际上标准曲线都不是过原点的,但是一点外标法是默认的标准曲线过原点,这就存在截距会导致误差只有C对和C样在同一浓度是才会减小由于截距导致的误差。如果俩个浓度相差越大,由于截距导致的误差就会越大
,化工研发 2019-01-18回答
一句话说白,就是为了减小误差。
