问题246
问题222
缓控释制剂怎么研究??
缓控释制剂怎么研究??
1.缓控释制剂中国药典、欧洲药典和美国药典研究时有什么不同之处??
2.现有一在研项目,有进口标准,但是方法和中国药典释放度方法不是很一样?这时侯标准怎么制定,是和进口标准一致还是按照中国药典相似品种标准再自拟一个??
3.http://www.accessdata.fda.gov/sc ... ts_Dissolutions.cfm
这里数据,有什么用处,为什么用Modified SGF, pH 1.0 [NaCl (0.2% w/w) in 0.0825N HCl] 作为溶出介质,加NaCl 的原因是什么?
自研产品还需要做6.8、水和4.5的溶出曲线吗?做的话还加NaCl吗?为什么??
小弟最近有点不明白啊??
再会
6人参与回答
野冢.
,Sales
2019-01-21回答
1.缓释制剂国外的药典更有参考价值,做良心药还是按照国外标准的要求;
2.根据国外标准,考察不同溶出条件,参照原研,选择区分能力较好、体内外相关性较好的溶出条件;
3.用新建立的溶出方法进行处方优化;
12
他叫易烊千玺
2019-01-21回答
1、应该不现有能找到的标准作对比研究;
2、溶出介质里加盐应该是考虑到离子效应,你可以试试看看是否必要;
3、不光自研产品做不同介质溶出曲线,原研也得做,这样才能深度剖析和掌握原研和自研产品的体外溶出一致性,降低临床试验失败的风险。
9
要死了要死了
,项目经理
2019-01-21回答
1,药典是该品种药品质量在该国应该达到的最低标准,各国药典评价的方法可能不同,对药品质量的要求也可能不同,自研药品的质量还是应该以研究结果来评价。
2,评价不同方法的研究角度、原理与侧重点等,如果现有方法不能满足自研药品的研究那就需要新开发。
3,加不加添加剂、加多少要根据产品性质研究后确定,多条曲线的释放度都应该做,这样才能多方面剖析产品内在的性质和差异。
20
橘子曼水
,生产管理人员
2019-01-21回答
药典收载的只是质量标准,可能能代表质量研究的结果,也可能不代表,仅仅是为了放行而已。
所有的标准都只是参考,最关键的是你需要有自己的认识和想法,然后合理的设计溶出度质量研究方案。
NaCl不要太纠结,谁知道别人怎么想的。你可以在常规的4种介质外,再把 原研的质量标准重现一下,进行f2的比较即可。
建议还是好好充充电,看谢老师的文章。
7
我在洞庭湖边
2019-01-21回答
1、质量标准中的溶出度检测方法应该能够真实反映出产品内在质量,也就是溶出曲线能与体内生物利用度建立良好相关性,否则溶出度检测指标作为质控手段就失去了意义了。
2、如果有条件,还是要参照进口标准设置,除非你能证明你自己设置的溶出条件能与体内建立相关性,这个工作量还是相当大的。
3、至于四条溶出曲线,仅仅是帮助你进行处方、工艺研究的一个手段,不要过分依赖。即使是溶出曲线一致了,也不能百分百确保体内与原研等效,尤其是缓控释制剂。但是按照目前的审批要求,一定要做四条溶出曲线与原研一致。
4、国家药审新发了一个溶出度的指导原则,建议你看看:ttp://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0087/114286.html
18
微笑感染
2019-01-21回答
楼主要明确ICH指导原则一直在强调,仿制药是仿质量而不是仿标准。当标准不同的时候,你可以参照已有标准,然后按照自己的方式筛选自己的检验方法。药审中心明确过,你的检验方法建立过程,方法如何验证,是否与已有(例如进口,例如欧盟,例如USP)标准进行对比,然后结合你的工艺(原料和制剂),是否能满足所需。你只需要证明你的方法能够达到要求即可,如果能更准确和精确,那最好不过。
6
相关问题
阿尔兹海默氏症相关信息?
酪氨酸激酶领域的大牛推荐?
医药行业,化药和生物类药品...
问一下在药物化学中确定先导...
药物化学家一生发现新药的几...
5个回答
