x70钢防腐?
本人在做x70钢的防腐 ,工作电极是用环氧树脂封装的自制的钢棒 , 在30度下时,在空白样的5M盐酸中 ,之前测得的阻抗一直都在230左右  但现在却跑到700左右了, 这是怎么回事啊 ?空白样时的阻抗都这么大,那缓蚀率达到90%时的阻抗岂不是要达到7000了!
5人参与回答
,电气/仪表工程师 2019-05-21回答
而且原来阻抗为230时,电极表面明显被腐蚀了,盐酸溶液也变成黄绿色了,但是现在电极表面腐蚀的程度明显没有原来大了。而且溶液也没有怎么变色,但是我用的电极还是原来的那根啊,一直都没有换过,每次使用前也打磨得很光滑。
,设备维修 2019-05-21回答
可能是你的X70钢样有问题    测的每一个样品都是这样的吗?
,实验室主任 2019-05-21回答
啦啦啦啦
,化工研发 2019-05-21回答
由于换了一根参比电极  所以开路电位不一样, 但是也没有太大的区别。原来是-0.3400V,现在是-0.3550V,参比电极为银-氯化银电极
,电仪主管 2019-05-21回答
请问楼主用的是什么环氧树脂?小弟想做电极封装,一直没找到方法
