填料密封泄漏的原因及解决方法?
,暂无简介 2014-04-10回答
填料密封泄漏是一种常见问题,可能由多种原因引起。为了解决这个问题,我们需要找到泄漏的根本原因并采取相应的措施。
首先,填料使用一段时间后会失去弹性和润滑作用,从而导致泄漏。为了消除这个问题,我们需要定期更换填料。
其次,填料的材质不符合要求或安装不良也会导致严重泄漏。为了解决这个问题,我们需要合理选择填料材质,并确保正确安装填料。
另外,安装填料的轴套等零件磨损严重或径向间隙过大也会导致泄漏。解决办法是及时调换轴套或采用表面镀铬等方法。
如果在轴套的端面安装橡胶圈,有可能吹损而造成泄漏。解决办法是及时更换橡胶圈。
此外,新装轴套偏心较大也会导致泄漏。我们需要提高轴套的同轴度并确保符合要求。
填料的日久腐烂也会导致泄漏。解决办法是调换填料,并确保其材质符合要求。
填料、压盖、填料套、填料环等零件损坏也会导致泄漏。在启动时,泄漏会迅速增大,即使不断上紧填料压盖也无法止住。解决办法是立即更换损坏的填料密封零部件。
泵的较长时期振动也会引起填料密封的泄漏,并且泄漏严重。为了解决这个问题,我们需要及时查明振动原因,并采取相应的措施。
除此之外,漏装或少装填料、轴弯曲、转子不平衡等也可能导致填料密封的泄漏。
