枸橼酸三乙酯(TriethylCitrate,TEC)是一种广泛应用于制药和食品工业的化学物质,作为一种药用辅料,主要用作溶剂、增塑剂、乳化剂等。其常见用途包括用于口服液、凝胶剂、注射剂及各种制剂中,主要作用是改善药物的稳定性、提高生物利用度等。
药用级枸橼酸三乙酯的质量标准在《中国药典》2020版(CP版)中有明确规定。标准涵盖了枸橼酸三乙酯的鉴别、含量测定、物理化学性质等内容,确保产品符合质量要求,达到药用级别,确保患者用药安全。
1.外观与性状
药用级枸橼酸三乙酯应为无色至淡黄色透明液体,具有轻微的醇香气味。它是高度稳定的溶剂,能在常温下长期存储而不降解。因此,外观是鉴别药品质量的一个重要因素。
2.鉴别
枸橼酸三乙酯的鉴别方法一般包括:
红外光谱法(IR):通过红外光谱可以鉴定枸橼酸三乙酯的分子结构,确保其与标准品一致。
气相色谱法(GC):用于检测枸橼酸三乙酯的纯度,确保其没有其他杂质。
3.含量测定
枸橼酸三乙酯的含量测定常采用气相色谱法(GC)进行,确保其含量在规定范围内,通常要求其含量在99%~101%之间,符合药典对质量控制的要求。
4.理化性质
药用级枸橼酸三乙酯的主要理化性质如下:
熔点:通常为45°C。
密度:1.134g/cm3(25°C时)。
折射率:1.421(20°C时)。
水分含量:规定水分含量不得超过0.5%,防止水分过多影响产品的质量及稳定性。
5.杂质控制
中国药典对枸橼酸三乙酯中的杂质含量有严格控制。杂质的检测常使用气相色谱法,确保总杂质含量不得超过1.0%。此外,对于可能存在的溶剂残留(如乙醇、二氯甲烷等),也有明确的限量要求,通常不超过0.1%。
6.微生物限度
药用级枸橼酸三乙酯必须符合中国药典的微生物限度要求,防止微生物污染导致药品不安全。通常对大肠菌群、霉菌和酵母菌等有严格的限量标准。
7.储存条件与包装
药用级枸橼酸三乙酯应储存在密闭容器中,避免高温、阳光直射和潮湿环境的影响。包装材料应符合药品包装相关规定,防止外界污染物进入。
