YTGW-80YZL-NJ耐高温接近开关如何拉线安装
湖北杭荣电气有限公司
湖北杭荣电气有限公司 进入商铺
3人参与回答
,暂无简介 2026-03-13回答
一、拉线前准备。确认开关耐温参数与工况匹配,检查外壳无变形、密封面完好;准备耐温等级不低于开关工作温度的线缆(如氟塑料材质)、防烫工具及防爆密封配件。核对线缆规格,确保截面积符合载流要求,单芯线径不小于 0.75mm2。
二、布线路径规划。避开高温管道、明火等热源,与热源间距不小于 50mm,高温区域需穿金属护管防护;远离动力电缆与强电磁干扰源,平行敷设间距不小于 300mm。路径尽量直线布置,减少弯曲,弯曲半径不小于线缆直径的 10 倍。
三、线缆固定方式。每隔 500-800mm 用耐高温线卡固定线缆,靠近开关 10cm 处额外加装线卡防拉扯;振动区域采用带减震垫的固定支架,金属护管两端用软管过渡连接,避免硬摩擦损伤线缆。
四、接线操作规范。断电状态下剥线,剥线长度控制在 5-8mm,用耐高温接线端子压接牢固;区分棕色(电源正极)、蓝色(电源负极)、黑色(信号线),对应接入控制系统端子。接线后用绝缘耐温胶带包裹接口,防止短路。
五、密封防护处理。线缆入口处使用防爆格兰头密封,缝隙填充耐高温密封胶泥;若为防爆场景,确保密封面无缝隙,拧紧扭矩符合说明书要求,防止高温下密封失效。露天环境需加装防水接线盒,盒体底部预留排水孔。
六、屏蔽接地处理。采用带屏蔽层的线缆,屏蔽层单端接地(优先控制柜侧),接地电阻不大于 4Ω;高温区域屏蔽层需与金属护管绝缘隔离,避免热量传导影响接地效果。禁止在危险区域剥开屏蔽层处理。
七、拉线后检查。用兆欧表检测线缆绝缘阻抗,确保≥100MΩ;手动拉扯线缆确认固定牢固,无松动或受力形变。检查接线端子无虚接,线缆与开关连接部位无应力集中。
八、通电前调试。确认布线与接线无误后通电,观察开关电源指示灯状态;在工况温度稳定后,验证检测信号触发稳定性,反复测试 3-5 次无异常后,整理多余线缆并固定整齐。
