固定污染源低浓度颗粒物重量法检测对环境温湿度均匀性与密封性要求极高,实验室环境波动易导致称量误差。XY-650HZ 低浓度恒温恒湿称重系统专为滤膜、滤筒、低浓度采样头恒温恒湿平衡与精准称量设计,完全满足 HJ836-2017 标准检测限要求,为环境监测、科研实验室提供稳定可靠的称量环境。 系统采用一体式称量室结构,密封性优异,有效阻隔外界尘埃与气流干扰,避免样品二次污染,彻底解决实验室温湿度变化对称量结果的影响,大幅提升称量准确性。箱体采用优质冷轧钢板静电喷塑,防锈坚固;内室选用镜面不锈钢材质,半圆弧四角设计,易清洁、无死角,搁板间距可调,适配不同规格样品放置。 温湿度控制采用上送风下吸风循环方式,确保箱内温度、湿度均匀分布,无局部温差。温度范围 5~50℃可调,出厂默认 20℃,波动度 ±0.5℃-1.0℃;湿度范围 45% RH~95% RH 可调,出厂默认 50% RH,波动度 ±5.0% RH,精准满足重量法对恒温恒湿环境的严苛要求。加热系统选用镍铬合金加热器,加湿采用超声波雾化方式,响应迅速、控制精准。 人机设计人性化:箱门配备全框透明窗口与照明灯,方便实时观测样品状态;双工位硅胶手套操作口,确保天平在密闭系统内稳定工作,避免人工操作干扰;箱体底部安装滑轮与自锁装置,便于移动与固定,布局合理,上部为试验区、底部为框架、右侧为电器控制柜,维护便捷。 技术参数满足高端实验室需求:工作室容积 800×600×500mm,可同时放置多组滤膜、3# 滤筒、低浓度采样头;消耗功率 1300W,供电电源 220-240VAC 50/60HZ;标准配置含主机、样品架、乳胶手套等,可选配十万分之一天平、防震台、计量院证书,一站式满足称量需求。 系统广泛应用于环境监测站、气象监测站、第三方检测实验室、科研院所等机构,主要用于固定污染源废气低浓度颗粒物、环境空气颗粒物滤膜 / 滤筒的恒温恒湿平衡与精准称量。相较于传统实验室敞开式称量方式,密闭恒温恒湿设计可消除环境因素导致的重量误差,保证检测结果的重复性与准确性,符合国家环保标准对重量法检测的环境要求。 在超低排放政策推动下,低浓度颗粒物检测成为环保监测重点。XY-650HZ 低浓度恒温恒湿称重系统以稳定温控、均匀湿度、密闭洁净、操作便捷的优势,为重量法检测提供标准化称量环境,保障检测数据精准可靠,助力固定污染源排放管控与环境空气质量监测。
