UV-A单通道紫外辐照计可检测的波长范围分别是多少?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-06-30回答
产品介绍
UV-A型紫外辐照计采用SMT贴片技术,选用高精度低功耗数字芯片,仪器外壳为流线型设计,探测器经过严格的光谱及角度特性校正,性能稳定,适用性强。适用于光化学、高分子材料老化、紫外光源、以及大规模集成电路光刻等领域的紫外辐照度测量工作。
性能特点
1、光谱及角度特性经严格校正
2、数字液晶显示,带背光
3、手动/自动量程切换
4、数字输出接口(USB,冗余供电)
5、低电量提醒
6、自动延时关机
7、有数字保持
8、轻触按键操作,蜂鸣提示
技术参数
项目
参数(探头二选一,单通道
波长范围λ1,峰值波长λp
320~400)nm,λP365nm
波长范围λ2,峰值波长λp
375~475)nm,λP420nm
辐照度测量范围
(0.1~199.9×103) μW/cm2
紫外带外区杂光
0.02%
相对示值误差
±8%(相对于NIM标准)
角度响应特性
±5% (α≤10°)
线性误差
±1%
换档误差
±1%
短期不稳定性
±1%(开机30min后)
疲劳特性
衰减量<2%
零值误差
满量程的±1%
响应时间
<1秒
使用环境
温度(0~40)℃;湿度<85%RH
尺寸和重量
160mm×78mm×43mm;0.2kg
电源
6F22型9V积层电池(非充电电池)
整机功耗
0.1VA
配置清单
主机、365或420探头二选一、数据线、探头盖、说明书、9V电池等
