活性炭着火特性及测定原理简介 回答 关注
活性炭着火特性及测定原理简介
山东盛泰仪器有限公司
山东盛泰仪器有限公司 进入商铺
,暂无简介 2024-08-06回答
活性炭的着火特性是煤质活性炭质量的重要指标;而活性炭着火特性通过其着火点的温度表现出来的。活性炭着火点测定仪适用于煤质颗粒活性炭着火点的测定,其按照GB/T7702.9-2008的要求
原理
在空气流中按一定升温速率加热试料,随着温度的上升,炭样温度突然上升超过进人炭层空气流的温度,此时的温度即为着火点。ST-63活性炭着火点测定仪是通过自动平衡记录仪根据热电偶输出绘制时间-温度关系曲线,在着火前后的温度曲线划切线,切线的交点所对应的温度值即为着火点温度。
步骤:
(1) 将试样填充石英灼管。
(2) 炭层高度25 mm±1mm,炭层上部应覆盖厚度为15mm石英珠,热电偶尖端置于试料上端四分之三处;另一热电偶尖端置于炭层下端四分之三处,用于升温速率控制
(3) 通入干燥、洁净、无油的空气,以20L/min的流量吹试料1h.
(4) 将空气流量调至14.7L/min±0.3 L/min。
(5) 调节程序升温器,使通往炭样的空气流温度以大约10℃/min的速率升温。当空气温度达到约150℃时,改变升温速率至2℃/min~3℃/min,
(6) 保持2℃/min~3℃/min的升温速率,直至热电偶测得的炭层温度突然升高至着火。
(7) 发生着火时,立刻切断空气流,并通入氮气灭火。
相关仪器推荐
ST-63全自动活性炭着火点测定仪适用于活性炭着火点的测定,是按照GB/T7702.9《煤质颗粒活性炭试验方法 着火点的测定》和GBT 20450-2006《活性炭着火点测试方法》标准设计制作的,电脑自动准确地获得着火点,将升温过程的时间与温度曲线和结果直观的显示出并通过彩色打印机打印出曲线和实验结果,本仪器电脑软件保存所有实验数据。
国内供应商(235家)更多>
