XY-03FJ型便携式激光粉尘检测仪 PM2.5/PM10/TSP检测范围是多少?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-24回答
产品介绍
XY-03FJ型便携式激光粉尘检测仪是一款基于激光光散射原理的高精度粉尘浓度测量设备,适用于公共场所可吸入颗粒物快速测定、中央空调排气口PM10浓度检测、工矿企业生产现场劳动卫生粉尘监测,以及环境保护领域可吸入尘浓度的连续监测。该仪器还可用于空气净化器净化效率的评价工作。产品执行LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射测定法》、WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法 光散射法》及TB/T2323-1992《铁路作业现场空气中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》等标准,可广泛应用于职业卫生、环境监测及工业现场等多个领域。
产品特点
  1. 测量精度高,分辨率达到1μg/m3(即0.001mg/m3),满足精细监测需求。
  2. 采用电子流量计自动精准控制采样流量,流量波动小,数据稳定可靠。
  3. 可同步显示PM2.5、PM10及TSP三种颗粒物浓度,信息全面直观。
  4. 配备4.3寸高分辨率触摸屏,灵敏度高,界面友好,操作简便。
  5. 可选配φ40mm滤膜,在监测浓度的同时可收集粉尘样品,便于后续分析。
  6. 支持多种工作模式,可直接读取TWA(时间加权平均浓度)和STEL(短期接触限值),并可定时启动采样,数据储存、查询或通过USB导入PC机处理。
  7. 内置强力抽气泵,适用于连接较长采样管的场合,如集中空调排气口检测。
  8. 可自定义相对粒子修正系数,最多存储20组,便于快速调用。
  9. 测量时间最长可设至99小时59分59秒,设置灵活。
  10. 支持定时启动、多次间隔测量和连续测量,提升采样效率。
  11. 浓度单位可随时在μg/m3与mg/m3之间切换。
  12. 一般测量循环储存数据≥500组,劳动卫生循环≥50组,亦可按需扩展。
  13. 测量数据可直接在屏幕上查看,并支持USB导出或蓝牙打印。
  14. 通讯接口可定制RS232或RS485输出,适应不同系统集成需求。
  15. 内置7.4V 7.8Ah高能锂电池,确保持续稳定运行。
  16. 具备平均浓度报警和瞬时浓度峰值报警两种模式,适用多种使用场景。
  17. 可选配4G网络模块,可按需定制数据传输平台或接入国家监测平台。
  18. 支持USB一键升级固件,方便后期功能维护与更新。
技术参数
  1. 采样流量:1L/min,分辨率0.01L/min,准确度优于±2.5%
  2. 延时时间:0~23h59min59s,分辨率1s,准确度优于±0.1%
  3. 采样时间:1min~99h59min59s,分辨率1s,准确度优于±0.1%
  4. PM2.5测量范围:(0~30000)μg/m3,分辨率0.1μg/m3,≤100μg/m3时误差±10μg/m3,100~30000μg/m3时误差±10%
  5. PM10测量范围:(0~30000)μg/m3,分辨率0.1μg/m3,≤100μg/m3时误差±15μg/m3,100~30000μg/m3时误差±15%
  6. TSP测量范围:(0~30000)μg/m3,分辨率0.1μg/m3,≤100μg/m3时误差±20μg/m3,100~30000μg/m3时误差±20%
  7. 大气压测量范围:(60~120)kPa,分辨率0.1kPa,准确度优于±0.5kPa
  8. 环境温度测量范围:(-40~85)℃,分辨率0.1℃,准确度优于±1℃
  9. 流量计前压力:(-35~35)kPa,分辨率0.01kPa,准确度优于±2.5%
  10. 流量计前温度:(-55~125)℃,分辨率0.1℃,准确度优于±2%
  11. 工作温度范围:(-20~80)℃,工作湿度:(0~95)%RH无凝结
  12. 工作电源:DC12V 2A,内置锂电池7.4V 7.8Ah,持续工作时间>8小时
  13. 存储数据量:≥500组,预热时间2分钟
  14. 噪声:<55dB(A),电池供电功耗≤5W,充电器供电≤20W
  15. 外形尺寸:210mm×100mm×190mm,整机重量约1.8kg
