蛋白质定量常见的方法特性是什么? 回答 关注
蛋白质定量常见的方法特性是什么?
抚州翊立飒生物科技开发有限公司
抚州翊立飒生物科技开发有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-07-29回答
蛋白定量是生物学实验中的一个关键步骤,用于确定蛋白质的浓度。蛋白质定量对于验证细胞裂解是否成功、比较不同样品、标准化保存以及确保标记反应在适当化学浓度下进行都至关重要。目前常见的蛋白质定量方法包括:
1. 紫外分光光度法:
    原理:基于蛋白质中酪氨酸、色氨酸等芳香族氨基酸在280 nm处的吸收特性。
    优点:操作简便、迅速,不消耗样品。
    缺点:需要标准蛋白质作为参考,且核酸的存在会影响结果。
2. 双缩脲法:
    原理:蛋白质在强碱性溶液中与CuSO4形成紫色络合物,颜色深浅与蛋白质浓度成正比。
    优点:简单,适用于测定110 mg蛋白质。
    缺点:灵敏度较低,不适用于微量蛋白质的测定。
3. 考马斯亮蓝法(Bradford法):
    原理:蛋白质与考马斯亮蓝G250结合,引起最大吸收峰从465 nm转移到595 nm。
    优点:快速、灵敏度高。
    缺点:受表面活性剂影响,且不同蛋白质之间的差异较大。
4. BCA法:
    原理:蛋白质在碱性条件下将Cu2+还原为Cu1+,后者与BCA形成蓝色复合物,吸光度与蛋白质浓度呈线性关系。
    优点:灵敏度ji高,兼容表面活性剂。
    缺点:受铜离子螯合剂和还原剂的影响,孵育时间较长。
5. Folin酚试剂法(Lowry法):
    原理:蛋白质与Folin酚试剂反应,产生颜色变化,用于测定蛋白质浓度。
    优点:较为敏感。
    缺点:操作复杂,需要较长的反应时间。
    在选择蛋白质定量方法时,需要考虑实验的具体需求,包括灵敏度、与样品中常见物质的相容性、标准曲线的线性度以及蛋白质间的差异。例如,BCA法和考马斯亮蓝法(Bradford法)因其操作简便和高灵敏度,常用于实验室中的蛋白质定量。紫外分光光度法则适用于纯化后的蛋白浓度测定。
国内供应商(7家)更多>
