什么是 BMC 模具?
河北恒石复合材料有限公司
河北恒石复合材料有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-16回答
BMC 模具,就是用于BMC(团状模塑料)热压成型的专用模具,是玻璃钢模压模具的一种,主要用来生产中小型、结构复杂、尺寸精度高的 BMC 制品。
工作原理
将预先混合好的 BMC 团状模塑料(玻璃纤维 + 树脂 + 填料 + 助剂的团状混合料)放入 BMC 模具的型腔内,合模后通过压机施加高压,同时模具加热使材料固化交联,冷却脱模后得到与型腔形状完全一致的成品。
BMC 模具的特点
精度要求高:BMC 材料流动性好,适合成型复杂结构,模具加工精度通常达到 ±0.02mm,合模间隙小,产品飞边少,尺寸精度高。
结构相对复杂:多用于成型带嵌件、带卡扣、带精细结构的中小型零件,模具会设计多个浇口、流道和排气系统,解决困气、填充不均问题。
多型腔量产型:BMC 制品一般体积较小,模具常设计成一模多腔,一次成型多个产品,生产效率高,适合大批量生产。
模具材质要求高:通常采用优质合金模具钢,经过淬火、氮化等热处理,硬度高、耐磨性好,因为 BMC 材料含填料,对模具磨损较大。
主要生产的产品
BMC 模具主要生产各类中小型精密玻璃钢制品,比如:
  • 电气类:断路器壳体、绝缘子、接线盒、电机端盖
  • 汽车类:充电枪配件、控制器壳体、电机绝缘件
  • 电子类:继电器外壳、变压器骨架、散热器
  • 家电类:微波炉配件、电熨斗底板
和 SMC 模具的区别
  • BMC 模具:偏小型、精密、复杂结构,一模多腔,适合团状料
  • SMC 模具:偏大型、大面积、相对平整结构,适合片状料
