在储罐原有机械表的基础上,加装 SMTD无线远传差压表的安装流程:
需要准备的配件有:一台 SMTD 差压表,一套卡套接头,一个固定支架和两根引压管。可以根据现场管路情况选配三通配件,还有弯管器、割管器、扳手、生料带,以及检漏用的洗洁精混合液,这个需要现场自备。
施工前先做好安全泄压,关闭储罐液相阀、气相阀,打开平衡阀,彻底泄压。如果没有平衡阀,要按照现场工况做好泄压,确认管路无压之后再进行安装。
第一步,开始安装表的支架。根据罐体情况,选择用孔位固定还是卡箍固定,把支架固定好之后,接着把 SMTD 差压表固定在支架上。然后把差压表两端需要安装的卡套接头缠上生料带,安装在表的两端,拧紧螺丝。SMTD 差压表左端的 H 端接罐体液相管,右侧 L 端接罐体气相管,严禁接反。
罐体上液相管、气相管上有堵头的情况,我们可以直接安装与差压计相连的引压管;如果没有堵头,我们需要割管安装三通,再连接引压管。现在这种有堵头的,可以直接安装这种卡套接头。
接下来开始连接引压管,根据现场情况选择弯管工具、割管工具进行引压管安装。重点提醒:安装前务必核对卡套内部配件顺序,不能装错装反。引压管连接好之后,先把罐体的液相阀打开,再打开气相阀,再关闭平衡阀。
液相管、气相管安装完成后,开始进行漏气检测。检测方法是用洗洁精与水混合的液体,检测管路连接处是否有气泡。有气泡就需要再拧紧连接处,再次测试;没有气泡,就说明引压管连接处没有漏点。以上就是 SMTD 差压表安装的整个流程。
