XY-80D1手持式生物毒性检测仪
简介:
XY-80D1生物毒性检测仪采用发光细菌法,遵循国标《15441-1996 水质 急性毒性测定 发光细菌法》和国际标准《ISO-11348-3 发光细菌 急性毒性的测定 费氏弧冻干粉法》,所用发光细菌在正常新陈代谢时发出450-490nm的蓝绿荧光,一旦遇到外界的毒性物质,就会对发光细菌的新陈代谢产生影响,进而抑制发光强度。发光细菌所受的抑制大小和外界毒性物质的毒性大小相关。该方法从生物学的角度为环境质量的检测和评价提供了依据,该检测仪可以在现场快速的对水质的污染情况进行检测,可检测5000以上的毒性物种,其最大优点是可在现场快速方便地进行水质急性毒性(尤其是对于未知化学污染物)检测。在出现水质污染紧急事故时,可以快速评估水样的污染程度。是常规理化科学仪器的有效补充。
使用范围:
可广泛应用于各级环境检测部门、疾病预防控制中心作为应急监测项目、污染源现场快速筛查检测、水质处理中的进出水、加工用水、地表水、以及渗滤毒性的检测、教学演示及科学研究等。
仪器特点:
XY-80D1生物毒性检测仪,设计采用先进的单片机控制原理,中文界面显示,LED光电检测器分别采用欧美进口器件,确保仪器的准确性与稳定性。菌种质量可靠,性能稳定。
1. 检测方法:发光细菌法
2. 检测器:硅光电倍增管
3. 光谱范围:300-1100nm
4. 菌种:符合 ISO11348&GB/T 15441-1995 标准规定的菌种
5. 费氏弧菌&明亮发光杆菌 T3 小种
6. 方法标准:GB/T 15441-1995 & ISO 11348
7. 重复性:样品 3 次重复测量,相对偏差小于 1%
8. 灵敏度:相当或优于鱼体 96 小时培养测定急性生物毒性试验法
9. 测试时间:样品制备后 15 分钟内得到结果
10. 显示结果:抑制率±100%,毒性提示(低毒、中毒、重毒、高
11. 毒、剧毒)按照标准要求显示
12. 操作环境:存储温度 -10~50℃, 工作温度 +5~45℃
13. 相对湿度:30-95%(25℃)
14. 数据存储:1000 条
