鼓形齿式联轴器的常见故障和解决方法
泊头市利永联轴器有限公司
泊头市利永联轴器有限公司 进入商铺
,暂无简介 2024-07-11回答
常见故障:
1、鼓形齿式联轴器中心偏差过大,齿面相对位移大;
2、材料不佳、齿面硬度过低;
3、润滑不充分或者干磨;
4、油质不清洁;
5、鼓形齿式联轴器齿型设计不够合理,齿顶干涉或者加工精度不高;
6、安装过盈过大引起齿的顶隙消失;
7、油质差,油中含有酸或硫化物等。
解决方法:
1、首先校正中心;
2、选用合适材质、齿面硬度经处理后HRC在50-60左右;
3、检查油量,使润滑油管对准的部位;
4、过滤油,使油含杂质的最大粒度小于25um;
5、选用性能好的鼓形齿;
6、按要求安装各种鼓形齿式联轴器、检查内、外齿径向间隙;
7、更换润滑油等等。
