微纳米发生器结构是什么样的
江苏如克环保设备有限公司
江苏如克环保设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2024-09-05回答
1、出水管接头: 用软管或硬管联接出水管接头,以将释放里出来的溶气水输送到河道中被处理的水域中
2、气泡释放器: 将压力罐内的高压溶气水通过失压释放,雾化成气泡直径小于 20μm 微细气泡,高压饱和溶气水也变成了 低压溶气水。
3、如克 PCL 智能系统: 当释放器发生堵塞等故障时,可以自动关机进行检修。当主机没有进水时,引流泵自动补水,防止空转烧机。
4、压力罐:由不锈钢制成,部分机型设双压力罐,在罐内压力和旋转水流的共同作用下,气水混体合液变 成了过饱和高压溶气水。罐体的结构形。 5、一体式纳米高压泵: 利用一个结构将空气和水同时吸入,通过如克研发的纳米气泡切割叶轮初步粉碎后形成气液混合液体后,输 送到压力罐内。动力为如克设计的纳米高压泵专用电机,电机安装于压力仓上,泵头部分安装于压力仓内, 泵头和电机分别进行机械密封; 泵头部分的密封即使损坏, 液体直接流到外面而不会进入到电机腔内损 坏电机。
6、气量加大系统: 考虑到微纳米气泡数量多和精度高,在原有设计基础上,通过如克微纳米气泡控制系统自动调节加大气量, 增加气水比例。相比同行调节水量或不稳定气泡,利用率翻翻。
7、进水管节头: 用软管(有一定钢性,能承受 0.05MPa 负压)或硬管联接进水管接头,以便将河道里的水输送到纳米高压 泵中。
8、进气控制阀:调节进气量大小。与进水控制阀联合调节以达到气水比例。
9、放气安全阀: 当罐内压力值过高时(超过 0.7MPa)时,安全阀自动打开泄压;当罐内空气比例过高时(此时雾化器出来 的溶气水中含有大气泡),手动打开安全阀,将压力罐内空气放掉。 10、压力表:用于观察压力罐内的压力值,以便调节罐内压力
