荧光定量PCR(Real-time PCR)实验通常包括以下几个步骤:
一、样品RNA的提取:
1. 取冻存的细胞或组织样本,室温解冻。
2. 使用TRIZOL试剂裂解样品,加入氯仿进行两相分离。
3. 收集水相并用异丙醇沉淀RNA。
4. 用75%乙醇清洗RNA沉淀,干燥后溶解于无RNA酶的水中。
二、RNA质量检测:
使用分光光度计测量RNA的浓度和纯度(A260/A280比值应接近2.0)。
可以通过变性琼脂糖凝胶电泳验证RNA的完整性。
三、反转录:
根据实验需求选择合适的反转录试剂盒,通常取3–5μg RNA进行反转录,得到的cDNA需稀释后保存。
四、qPCR检测:
反应体系中模板cDNA一般取2–4μL,引物浓度为0.4μL,预混液为10μL,总体积20μL 。使用SYBR Green时需注意引物特异性,避免非特异性扩增。
数据分析:相对定量常用ΔΔCt法,绝对定量需构建标准曲线。模板浓度每增加10倍,Ct值应减少约3.32。
五、反应体系配置:
1. ?试剂准备?
包括引物(10 μmol/L)、dNTP混合物、Taq DNA聚合酶及荧光探针(TaqMan法)或SYBR Green染料。
2. 加样操作?
按顺序加入cDNA、引物、缓冲液及ddH?O,每孔更换枪头避免交叉污染。
推荐设置3个重复孔,离心去除气泡后立即上机。
六、数据分析:
1. ?Ct值计算
通过软件确定荧光信号达到阈值的循环数(Ct值),Ct值与模板起始浓度负相关。
2. ?定量方法
?ΔΔCt法?:以内参基因(如GAPDH)为基准,计算目标基因相对表达量?。
?标准曲线法?:利用已知浓度标准品建立线性方程,推算未知样本拷贝数。
七、结论与建议:
荧光定量PCR实验的准确性依赖于每一步的规范操作,尤其在RNA提取和反转录阶段需避免RNA降解。建议初学者从SYBR Green法入手,熟悉实验流程后再尝试探针法。实验设计时应充分考虑样本数量、稀释倍数和重复设置,以提高数据可靠性。?
