紫外线是导致塑料老化、涂料黄变、橡胶龟裂的首要因素。UV吸收剂(Ultraviolet Absorber,UVA)作为光稳定体系的核心组分,通过将紫外光能量转化为无害的热能,有效阻断光氧化降解链式反应。面对市场上数十种UV吸收剂产品,如何根据基材、加工工艺和使用环境精准选型,是每位配方工程师的必修课。
UV吸收剂按化学结构分为五大类,各有擅长:
| 类型 | 代表产品 | 吸收波段 | 主要特点 | 适用场景 |
| 苯并三唑类 | UV-326、UV-327、UV-328、UV-329 | 300-380nm | 综合性能优,耐候性强 | 塑料、涂料、橡胶 |
| 二苯甲酮类 | UV-531、UV-9、UV-24 | 290-350nm | 价格低,相容性好 | 通用塑料、PE/PP |
| 苯并三嗪类 | UV-1577、UV-400 | 280-400nm | 宽谱吸收,高效 | 高端汽车涂料、PC |
| 草酰苯胺类 | UV-312 | 290-320nm | 低挥发,耐迁移 | 工程塑料 |
| 纳米无机型 | 纳米TiO?、ZnO | 280-380nm | 无机,热稳定好 | 化妆品、户外涂料 |
苯并三唑类是工业应用最广泛的UV吸收剂,下文重点解析其选型差异。
这两类产品经常被混淆,但作用机理完全不同:
| UV吸收剂(UVA) | 受阻胺光稳定剂(HALS) | |
| 作用时机 | 防患于未然(吸收UV,不让其到达基材) | 亡羊补牢(捕捉已产生的自由基) |
| 作用机理 | 能量转换 | 自由基捕获、循环再生 |
| 效率 | 中等 | 高(催化循环,少量高效) |
| 耐候性 | 好 | 优秀 |
| 最佳使用 | 单独或搭配HALS | 搭配UV吸收剂 |
最佳实践:UV吸收剂 + HALS复配使用,两者协同效应可比单独使用效果提升2-3倍,是高端耐候配方的标准方案。
这是最常被询问的选型问题,以下逐一比较:
| 参数 | UV-326 | UV-327 | UV-328 | UV-329 |
| CAS号 | 3896-11-5 | 3864-99-1 | 25973-55-1 | 3147-75-9 |
| 分子量 | 315.8 | 358.7 | 447.6 | 323.4 |
| 熔点 | 155-159℃ | 154-158℃ | 100-104℃ | 99-102℃ |
| 挥发性 | 中 | 低 | 低 | 低 |
| 相容性 | 好 | 一般 | 好 | 优秀 |
| 耐迁移 | 中 | 好 | 好 | 好 |
| 最高加工温度 | 300℃ | 320℃ | 280℃ | 300℃ |
| 主要优势 | 性价比高 | 高温稳定 | 高效宽谱 | 液态易加工 |
| 典型用途 | PE/PP/ABS通用 | 工程塑料 | 涂料、粘合剂 | 水性涂料、弹性体 |
选型建议:
聚丙烯(PP)/聚乙烯(PE):
聚碳酸酯(PC):
ABS树脂:
聚酯(PET/PBT):
通用用量范围:
| 应用场景 | UV吸收剂用量 | HALS用量 |
| 室内应用 | 0.05-0.1% | 可不加 |
| 一般户外 | 0.1-0.3% | 0.1-0.2% |
| 严苛户外(农膜、建材) | 0.3-0.5% | 0.2-0.3% |
| 超长户外耐候(>10年) | 0.5%+ | 0.3-0.5% |
加工方式:
| 涂料类型 | 推荐UV吸收剂 | 推荐HALS | 典型用量(总固体分) |
| 水性丙烯酸户外漆 | UV-329(水分散型) | HALS-292 | UVA 0.5-1.5%,HALS 0.5-1% |
| 溶剂型聚氨酯涂料 | UV-328 | HALS-1130 | UVA 0.5-1%,HALS 0.3-0.8% |
| 汽车面漆/清漆 | UV-1577+UV-328复配 | HALS-944+HALS-292 | UVA 1-2%,HALS 0.8-1.5% |
| 粉末涂料 | UV-327(耐高温烘烤) | HALS-119 | UVA 0.5-1%,HALS 0.5% |
| 木器漆(户外) | UV-329 | HALS-292 | UVA 1-2%,HALS 0.5-1% |
汽车涂料对耐候性要求最高(通常需通过3000小时氙灯老化测试),标准复配方案:
清漆配方光稳定体系(推荐): - UV-1577:1.0-1.5%(宽谱吸收,耐黄变) - UV-328:0.3-0.5%(协同补充) - HALS-944:0.5-0.8%(高分子量,耐迁移) - HALS-292:0.3-0.5%(液态,相容性好) 总添加量:2.1-3.3%
这一复配体系可实现:
相比有机UV吸收剂,纳米无机型具有:
优势:
局限:
应用场景: 化妆品防晒、户外功能涂料、抗老化薄膜
九朋纳米TiO?(金红石型,SiO?/Al?O?双包覆)可用于涂料UV屏蔽,与有机UV吸收剂复配效果更优,咨询我们获取复配配方。
Q:UV-531和UV-326哪个更好?
A:不能简单比较"好坏",需看使用场景。UV-531价格更低、相容性好,适合聚烯烃和PVC;UV-326耐候性更强、耐高温,适合工程塑料和要求高的户外应用。两者均不适合替代高端苯并三嗪类(如UV-1577)用于汽车级涂料。
Q:为什么加了UV吸收剂产品还是黄变了?
A:UV吸收剂黄变通常原因:
Q:UV吸收剂会迁移到表面吗?
A:低分子量UV吸收剂(如UV-326、UV-531)有一定迁移性,在薄膜制品或接触表面时需关注。解决方案:选用高分子量UV吸收剂(UV-1164、UV-5411)或反应型UV吸收剂(可与基体共聚)。
Q:用于食品接触材料的塑料包装,可以用哪些UV吸收剂?
A:需符合GB 9685(中国食品接触材料标准)或EU No 10/2011(欧盟),常用合规品种包括UV-531(有迁移限量要求)、UV-327等,具体需查对应SML值。建议直接与我们技术团队确认合规性。
Q:你们有没有UV吸收剂配方建议服务?
A:有。九朋提供UV吸收剂产品及配方咨询服务,根据您的基材、加工温度、使用环境和耐候要求,提供定制化复配方案,并可协助安排第三方老化测试。欢迎联系。
