不锈钢孔板波纹填料125Y/250Y/350Y/450Y/500Y/700Y金属规整填料应用范围、应用业绩及案例使用效果
不锈钢孔板波纹规整填料(Y型125Y、250Y、350Y、450Y、500Y、700Y)为行业标准高效规整传质填料,采用304、316L、2205双相不锈钢材质制作,波纹倾角45°,通用性极强。各型号以比表面积逐级递增区分:型号越小、空隙率越高、通量越大、压降越低;型号越大、传质面积越大、分离效率越高、理论板数越高。全系填料带冲孔导流结构,对比丝网填料抗堵塞、抗结垢能力更强,适配化工全领域精馏、吸收、解吸、汽提、溶剂回收、废气治理等工况,广泛用于新建塔器及老旧装置节能提产改造。
全系不锈钢波纹填料通用适配常压精馏、减压真空精馏、气体吸收、解析汽提、水洗净化、溶剂再生、VOCs治理、油水聚结分离、尾气脱硫脱硝等气液传质操作,可在负压、常压、中低压工况长期稳定运行,可适应含微量粉尘、盐泥、胶质、轻微结垢的复杂物料,覆盖全工业领域。
适用行业:石油炼化、煤化工、焦化、精细化工、医药中间体、锂电新能源、化肥化工、天然气油气、环保废气废水治理等。
适配场景:大处理量粗分离、气体洗涤、水洗净化、脱碳脱硫、前置预分离、塔顶捕沫、废水汽提、大直径放空洗涤塔。
典型装置:煤气水洗塔、合成气脱碳塔、烟气脱硫塔、污水汽提塔、大型预处理洗涤塔。
适配场景:工业最通用型号,兼顾通量与分离效率,适合大多数常规精馏、吸收、脱硫、脱苯、溶剂回收、老塔改造提产。
典型装置:甲醇精馏、焦化洗苯塔、天然气脱硫塔、化肥水洗塔、普通溶剂回收塔、VOCs吸收塔。
适配场景:中等精度精馏、深度脱硫脱碳、精细溶剂回收、常规医药化工分离,是石化、煤化工装置使用量最大的标准型号。
典型装置:粗苯精制、乙醇精馏、二甲苯分离、合成气深度净化、工业常规精制塔。
适配场景:较高纯度物料分离、多组分精细精馏、中端医药中间体提纯、高回收率溶剂再生。
典型装置:精细化工精馏、高纯溶剂回收、香料提纯、中等热敏物料分离装置。
适配场景:高纯度精馏、精密分离、热敏物料提纯、锂电电子级溶剂精制、高端医药中间体提纯,分离精度远超常规型号。
典型装置:乙二醇精制、锂电电解液溶剂回收、医药高纯中间体精馏、高真空精密精馏塔。
适配场景:难分离物系、同分异构体分离、超高纯试剂提纯、精细医药高端精制、小塔径高分离要求工况。通量偏小、压降略高,只用于高精度精制工段。
典型装置:高端医药原料药精馏、高纯试剂精制、精细同分异构体分离、实验室及中试精密塔器。
本系列不锈钢孔板波纹规整填料全部执行 HG/T 4374-2012、HG/T 21556.1-1995 国家行业标准,是国内化工塔器传质系统新建、技改、替换升级的主流标配产品。全系型号已大规模批量应用于中石油、中石化、国家能源煤化工、大型钢铁焦化、上市医药企业、锂电新能源园区、大型环保工程数百套工业装置。
产品适配直径φ1.5m~φ6.4m大型工业塔器,可全面替代传统浮阀塔、筛板塔、鲍尔环、阶梯环、普通丝网填料。依托结构稳定、抗堵耐腐蚀、操作弹性宽、无放大效应、节能提产显著等优势,现场连续运行寿命可达5~10年,长期运行性能衰减低、检修频次少,设备稳定性与经济效益已通过全国数百项工业项目长期验证。
工况:大流量煤气水洗、杂质预脱除、粗洗涤工况,易含粉尘杂质。
使用效果:填料大通量、低压降,整塔阻力稳定可控,无堵塔现象;煤气杂质预脱除效率提升20%以上;系统风机能耗降低10%,完全满足大流量预处理长周期稳定运行要求。
工况:焦炉煤气脱硫洗苯,介质含微量焦油、煤粉。
使用效果:替代原散装填料,塔通量提升30%,系统处理能力大幅提升;洗苯效率显著提高,粗苯回收率提升3%~5%;抗堵塞能力强,年度检修次数减少60%,有效降低停机损失。
工况:工业甲醇常压精馏提纯,常规连续化生产工况。
使用效果:甲醇成品纯度由99.8%提升至99.9%以上;塔压降降低45%,蒸汽能耗显著下降;操作弹性大幅提升,高低负荷生产均稳定,是甲醇装置最成熟、性价比最高的改造方案。
工况:乙醇、丙酮混合溶剂精细分离回收。
使用效果:溶剂回收率提升至98.5%以上,残液含溶剂量大幅降低;产品纯度稳定达标,可直接循环回用;相较350Y型号,分离精度提升明显,适配中端精细化工提纯需求。
工况:聚酯级乙二醇高精度精馏。
使用效果:乙二醇纯度由99.5%提升至99.95%高端聚酯级标准;整塔压降下降62%,蒸汽能耗降低12%;装置产能提升35%,无需改造塔体即可实现提质增产,长期运行无结垢堵塞。
工况:热敏、难分离医药高纯物料精制。
使用效果:依托超高比表面积,实现微量杂质精准脱除,成品纯度≥99.95%;有效抑制物料分解,产品收率提升2%~4%;完美满足高端医药、精细高纯化工的极致分离要求,批次稳定性极高。
1. 型号全覆盖、适配所有化工工况:从125Y大通量粗洗、250Y/350Y通用精馏、450Y中端精制、500Y高纯提纯到700Y极致精密分离,全系列覆盖工业所有传质需求,选型精准、无冗余。
2. 不锈钢材质耐腐蚀、寿命长:304/316L不锈钢基材,耐酸碱、耐溶剂、耐高低温,抗氧化、抗结垢,长周期运行稳定。
3. 孔板结构抗堵性能优异:区别于传统丝网填料,自带冲孔导流通道,不易淤积焦油、盐泥、粉尘,特别适合工业复杂杂质工况。
4. 节能提产效果显著:空隙率高、气液分布均匀、无沟流壁流,压降远低于板式塔和散装填料,有效降低水、电、汽综合能耗。
5. 改造便捷、性价比高:老旧塔器可直接替换安装,无需改动塔体结构,工期短、见效快,是工业装置提质、节能、增产、降本的最优方案。
