六款输送保护开关成套技术文档
一、HQLS-C3玻璃钢双向拉绳开关技术简析
一、基础规格参数
HQLS-C3为玻璃钢壳体双向拉绳开关,采用SMC复合绝缘材质壳体,耐腐蚀、耐老化,适配潮湿、腐蚀性工矿现场。设备适配AC220V、AC380V常规交流供电,触点配置为一开一闭,触点负载适配常规控制回路。设备双向动作角度均匀,单侧拉动即可触发动作,防护等级IP67,可阻挡粉尘、水汽侵入。工作温度区间适配工业常温工况,机械结构强度稳定,机械使用寿命长,适合皮带输送设备长期配套使用。
二、核心工作原理
设备采用机械杠杆传动结构,常态下内部触点保持常规通断状态。现场出现异常工况时,操作人员拉动两侧钢丝绳,外力带动内部摆杆机构偏转,触动触点结构完成回路切换,输出停机保护信号。设备动作后保持锁止状态,人工复位后方可恢复运行,杜绝设备误启动。整体依靠纯机械结构传动,无需复杂电路,运行可靠,抗环境干扰能力良好。
三、规范接线要求
接线作业前切断整机供电电源,依据设备端子标识对接控制回路线路,区分常开、常闭触点,匹配现场联锁逻辑。接线端子压紧压实,防止设备长期震动造成虚接、断线。线缆走线避开物料冲刷、设备高温区域与动力线缆,保持走线松弛规整,预留设备机架形变余量,保障信号回路稳定导通。
四、现场安装方式
设备采用支架固定安装,均匀布置于皮带输送机两侧机架。钢丝绳沿机身平行布设,分段加装吊环承托绳体,保持绳体平直无过度下垂。两侧绳体拉力保持均衡,预留合理拉伸余量,避免过紧误动作、过松无法触发动作。安装完成后锁紧固定螺栓,核对摆杆活动顺畅无卡滞。
五、设备适配特性
玻璃钢绝缘壳体具备耐腐、防锈、耐候特性,适配化工、露天、高湿工矿场景。双向触发结构可实现两侧任意位置紧急停机,防护覆盖范围全面。机械触发结构不受粉尘、水雾、光线影响,工况适配性强,可适配各类长距离皮带输送设备安全保护系统。
六、现场调试方法
安装布线完成后,人工拉动两侧钢丝绳,观察开关动作锁止状态与回路通断变化。按压复位按钮核对设备复位顺畅,触点恢复初始状态。多次重复测试触发与复位动作,确认动作灵敏、无卡滞、无失效问题,联锁停机逻辑正常后投入使用。
七、适用应用场景
主要用于煤矿、建材、化工、电力行业皮带输送机紧急停机保护,用于设备检修、突发故障、人身避险等工况的紧急断电控制,是输送设备安全防护的基础配套器件。
八、日常运维要点
定期清理壳体表面粉尘杂物,检查钢丝绳张紧状态、吊环固定情况与壳体紧固状态。测试摆杆活动灵活性与复位功能,及时更换锈蚀、老化绳体与破损配件,保障紧急工况下动作可靠。
二、LXA-02GKH-T1-A双轴承双向拉绳开关技术简析
一、基础规格参数
LXA-02GKH-T1-A为双轴承结构双向拉绳开关,内置双组轴承传动结构,摆杆转动顺畅,机械传动阻力小。设备适配工业交流供电,触点容量适配常规联锁回路,采用一开一闭触点输出模式。整机密封结构严实,防尘防潮性能良好,可适配多尘、潮湿输送现场。双轴承支撑结构降低机械磨损,提升设备整体稳定性,适配高频次动作、长期连续值守工况。
二、核心工作原理
设备依托双轴承机械传动原理工作,常态下内部传动结构保持平衡待机状态。当两侧钢丝绳受到拉力作用,摆杆依托轴承平稳偏转,带动内部触点切换通断状态,输出停机信号。设备动作后自锁保持,人工复位解锁方可恢复待机状态。双轴承结构使传动动作平顺均匀,减少卡顿、卡滞问题,机械响应一致性良好。
三、规范接线要求
作业前切断现场电源,按照电气规范对应接入控制回路,根据联锁需求选用常开或常闭触点。接线位置压实紧固,杜绝松动虚接。线缆排布远离设备运转部位、高温区域与强电线路,规整走线布局,减少线路磨损与电磁影响,保障控制回路运行平稳。
四、现场安装方式
设备固定于输送机侧边机架平直位置,保证摆杆活动空间充足无遮挡。钢丝绳两端连接开关拉环,均匀布设吊环支撑绳体,保持绳体平直、拉力均衡。调整绳体松紧度,规避松弛不触发、过紧长期受力问题,安装固件全部锁紧,防止震动偏移。
五、设备适配特性
双轴承结构提升机械灵动性,长期动作不易卡滞、变形,机械耐久表现优异。机身密封适配复杂工矿环境,不受常规粉尘、水汽影响。双向受力触发模式适配长距离输送设备,可满足现场多点紧急停机防护需求。
六、现场调试方法
安装完成后双向拉动钢丝绳,观察开关动作锁止状态,核对电气触点切换正常。人工复位后检查结构回弹、复位顺畅度,反复多次测试动作均匀稳定,无卡滞、无失灵情况,联锁动作正常即可投入运行。
七、适用应用场景
广泛用于矿山、建材、化工皮带输送设备紧急安全保护,适配长距离、高负荷连续输送工况,用于设备故障紧急停机、现场人员安全避险联锁控制。
八、日常运维要点
定期清理设备表面积尘,检查轴承传动灵活性、钢丝绳磨损程度与固定吊环状态。紧固松动螺栓,对卡顿、复位不畅的设备及时检修维护,保持机械结构与电气回路工况良好。
三、HQPK-S1不锈钢料流开关技术简析
一、基础规格参数
HQPK-S1为不锈钢材质料流检测开关,检测叶片与壳体采用不锈钢材质,耐物料冲刷、耐腐蚀。设备适配常规工业交流供电,触点输出稳定,可对接常规电控联锁系统。设备依靠机械挡板感应物料流动,结构简单耐用,无复杂电子元件。整机防护性能良好,可适应多尘、物料飞溅的输送现场,适合皮带输送机物料流通状态长期监测。
二、核心工作原理
设备挡板自然下垂处于待机状态,当皮带机正常输送物料时,物料冲刷推动挡板偏转,带动内部机械结构切换触点状态,输出物料正常流动信号。当物料断料、空载、物料拥堵异常时,挡板回落复位,信号随之切换,为控制系统提供料流状态依据,实现物料输送工况监测。
三、规范接线要求
接线作业前切断供电电源,按照设备端子标识对接控制线路,根据现场控制逻辑选用对应触点。接线端子紧固牢靠,防止设备震动引发接触不良。线缆避开物料直接冲刷区域与运动部件,规整走线,减少线路磨损,保障信号传输连贯。
四、现场安装方式
设备安装于皮带机落料段、输送中段等物料集中流通位置,保证叶片可正对物料流向。调整安装高度,使物料可有效冲刷挡板,同时规避大块物料直接重击造成结构形变。固定支架锁紧牢固,防止长期物料冲击与设备震动导致偏移。
五、设备适配特性
不锈钢结构耐冲刷、耐锈蚀,适配砂石、矿石、粉料等各类物料输送工况。纯机械感应结构不受粉尘、水雾、光线影响,工况适配范围广。设备结构简洁,故障率低,可长期不间断监测物料流通状态。
六、现场调试方法
安装完成后,启机带料运行,观察挡板偏转与信号切换状态。空载停机时核对挡板回落复位正常,多次启停测试料流有无、断料状态对应信号准确,无异常波动即可投入常态化监测。
七、适用应用场景
主要用于工矿、建材、化工皮带输送机料流监测,识别正常送料、断料、空载等工况,辅助系统完成给料调节、设备联动管控,保障输送系统工况稳定。
八、日常运维要点
定期清理叶片附着的粘连物料、积尘,保持挡板活动顺畅。检查支架紧固状态、叶片形变情况与线路完好度,及时处理松动、变形隐患,保障料流感应动作灵敏可靠。
四、HQLL-B1料流开关技术简析
一、基础规格参数
HQLL-B1为机械式料流监测开关,专为皮带输送设备物料检测设计。设备采用一体式壳体结构,结构稳固,抗物料冲击能力良好。适配工业常规供电制式,触点输出适配通用电控系统。设备依靠挡板摆臂感应物料流动,机械动作稳定,环境适应能力强,可适配多尘、潮湿、物料飞溅的工业输送现场,支持长期连续运行监测。
二、核心工作原理
设备摆臂挡板自然垂直处于待机状态,皮带正常送料时,物料冲击推动摆臂偏转,内部机械触点动作切换,输出对应监测信号。当输送系统断料、物料稀疏或空载运行,摆臂失去物料推力自然回落,触点复位,系统识别料流异常状态,实现物料流通状态实时监测。
三、规范接线要求
接线前切断现场电源,依据设备接线标识对接线路,匹配现场联锁控制逻辑。接线端子压实紧固,避免设备震动引发虚接故障。线缆走线避开物料冲刷、设备运转部位,保持线路规整,降低磨损与干扰,保障信号回路稳定工作。
四、现场安装方式
设备固定于皮带输送机有效物料输送区间,调整摆臂高度,使物料可平稳冲击挡板,同时规避超大块物料硬性撞击。支架安装稳固,整体无晃动偏移,保证摆臂偏转、回落行程顺畅,无卡顿、遮挡问题。
五、设备适配特性
纯机械结构设计,工况适配性强,不受现场粉尘、水雾、光线变化影响。结构抗冲击、耐磨损,适配各类颗粒、粉状物料输送场景。设备动作稳定,工况辨识度高,可精准区分带料与空载运行状态。
六、现场调试方法
设备安装完毕后,空载运行观察摆臂复位状态,带料运行观察摆臂偏转与信号切换情况。微调安装高度与感应行程,反复测试带料、断料工况,确认信号对应准确、动作连贯,无卡滞后投入使用。
七、适用应用场景
适配矿山、建材、化工、电力行业皮带输送设备,用于物料流通监测、断料识别、空载工况反馈,为输送系统启停、给料调节、联动控制提供工况依据。
八、日常运维要点
定期清理摆臂与挡板附着的积料、结块,保持活动结构顺畅。检查支架螺栓紧固状态、摆臂形变情况与线路完好状态,定期模拟工况核验动作,保障料流监测功能稳定有效。
五、HQLML-LSD01料流监测开关技术简析
一、基础规格参数
HQLML-LSD01为机械式料流监测器件,壳体结构紧凑稳固,抗冲击性能优良。设备适配工业常规交流供电,触点输出适配现场联锁控制回路。采用摆板式物料感应结构,机械行程合理,动作连贯性好。整机防护结构适配多尘、物料飞溅工况,可适应皮带设备长期连续运行,工况适配稳定。
二、核心工作原理
设备常态摆板自然下垂,处于待机监测状态。皮带输送物料时,物料推力推动摆板发生角度偏转,带动内部机械触点切换状态,输出带料运行信号。当物料中断、输送空载时,摆板自重回落,触点恢复初始状态,完成断料信号反馈,实现输送工况实时监测。
三、规范接线要求
接线作业前切断供电电源,按照电气规范对接线路,依据现场控制需求选用常开、常闭触点。接线端子紧固严实,杜绝松动虚接。线缆规整布置,远离高温、运动部件与物料冲刷区域,减少线路损耗与干扰,保障信号传输稳定。
四、现场安装方式
设备安装于皮带机物料集中输送段,调整摆板位置处于物料流通路径中心区域。控制摆板有效接触行程,避免物料冲击过大造成形变或行程不足导致不触发。支架锁紧固定,抵御设备震动与物料冲击,保证结构稳定无偏移。
五、设备适配特性
机械式感应结构适配各类常规工业物料,环境耐受能力好,不受粉尘、潮湿、光线等因素影响。设备结构简单,故障点位少,运行稳定,可适配长时间不间断输送监测工况。
六、现场调试方法
安装完成后分别开展空载、带料试运行,观察摆板动作与信号切换状态。微调安装位置与感应行程,多次往复测试,确认带料、断料工况信号对应准确,动作顺畅无卡滞,即可投入常态化监测。
七、适用应用场景
广泛用于工矿、建材、化工皮带输送生产线,用于物料流量状态监测、断料保护、空载识别,辅助系统完成联动启停与工况调节。
八、日常运维要点
定期清理摆板表面粘连物料与积尘,保持活动结构灵活。检查支架紧固、摆板形变、线缆完好情况,及时处理松动与破损隐患,定期核验动作状态,保障监测功能稳定。
