在ELISA实验中,洗涤步骤旨在清除未结合的抗体、抗原或酶标物,以降低背景噪音,提高信噪比。然而,这个过程需要精确控制,因为过度洗涤可能会将已经特异性结合在固相载体上的目标复合物(如抗原-抗体-酶)也一并洗脱。
这种平衡尤其重要于亲和力较弱的结合对或低浓度样本检测时,过度冲洗极易导致信号丢失。
洗涤次数的影响:不足 vs 过多
影响维度 |
洗涤不足(过少) |
洗涤过多 |
背景信号 |
显著升高,因未结合物残留 |
通常较低,有利于减少非特异结合 |
检测信号 |
可能正常或偏高,但被高背景掩盖 |
明显减弱,因特异性复合物被洗脱 |
主要风险 |
假阳性、灵敏度下降、重复性差 |
假阴性、低浓度样本漏检、精密度下降 |
推荐次数 |
多数建议至少3次,具体遵循说明书 |
一般不超过5次;关键步骤(如二抗后)可至5次,但需验。 |
注意事项:最佳洗涤次数应基于具体试剂盒说明书进行优化。商业试剂盒的洗涤程序通常已过验证,应优先遵守。若自行包被,则需通过预实验确定最优次数。
洗涤次数是ELISA成功的关键参数之一,必须严格遵循试剂盒说明并保持一致性。洗涤次数过多确实会降低检测信号,增加假阴性风险,因此不应随意增加洗涤次数。如遇信号弱的问题,应先排查样品、试剂活性及孵育条件,而非盲目加强洗涤。
