SEBS制品的注塑、挤出加工工艺参数与核心注意事项?
东莞市巨烨新材料有限公司
东莞市巨烨新材料有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-02回答
SEBS改性后的TPE颗粒适配注塑、挤出两大主流加工工艺,不同工艺、不同硬度制品的温度、压力、速度参数差异较大,精准把控工艺参数可杜绝银丝、气泡、缩水、变形、粘模、开裂等缺陷,保障制品良率与稳定性。首先是注塑工艺参数,适用于包胶制品、结构软胶件、精密小件等产品。料筒温度分区设置:后段200-210℃、中段210-220℃、前段200-210℃、喷嘴190-200℃,整体温度区间控制在190-220℃为宜,严禁温度超过230℃,高温会导致SEBS体系内油品挥发、分子降解,出现银丝、气泡、发黄、出油等问题;温度过低则材料塑化不良,制品表面粗糙、结合强度不足。
注塑压力与速度方面,采用中压中速成型,注射压力设置60-90MPa,保压压力30-50MPa,避免高压高速剪切导致材料过热分解、内部产生内应力,防止制品后期变形、回弹不良。螺杆转速控制在40-70rpm,低速低剪切,保障塑化均匀,减少材料降解;背压5-8MPa,提升熔体密实度,避免制品内部空洞。模具温度控制在30-50℃,模温过低制品快速冷却,易出现内应力、喷霜、表面不光洁;模温过高制品冷却缓慢,易粘模、变形、延长成型周期。成型冷却时间根据制品壁厚调整,薄壁件10-20秒,厚壁件20-35秒,保障制品充分定型。
其次是挤出工艺参数,适用于数据线、密封条、管材、型材等连续挤出制品。挤出机料筒温度从进料段到模口依次递增,进料段180-190℃、中段190-200℃、模口200-210℃,保证材料匀速熔融、稳定挤出。挤出速度匀速平稳,避免忽快忽慢导致制品粗细不均、表面波纹;牵引速度与挤出速度匹配,适度拉伸,防止制品变形、松弛。冷却方式采用水冷分段冷却,水温控制在常温,快速定型且避免急冷产生内应力。
核心加工注意事项:第一,SEBS颗粒加工前无需干燥,材料吸水率极低,直接上机即可生产,无需烘干工序,节省工时;第二,停机保温温度降至180℃以下,避免高温长时间保温导致材料降解碳化;第三,生产完成后需用PP颗粒清洗料筒,防止残留SEBS碳化影响下次生产;第四,包胶成型时,硬胶基材需提前预热,提升SEBS与硬胶的附着力,杜绝脱胶、分层问题;第五,新制品量产前需小批量试机,微调温度、压力、速度参数,匹配制品硬度与结构,保障量产良率。规范把控以上工艺要点,可实现SEBS制品稳定量产,缺陷率大幅降低。
