XY-605型便携式气象五参数仪能够授时定位吗
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-22回答
1、产品简介
XY-605型便携式气象五参数仪是一款携带方便,操作简单的便携式气象环境检测设备。低功耗大屏液晶显示测量参数,可同时测量风速,风向、温度,湿度,露点,大气压力,BF 薄福,风寒指数,海拔高度等数据,并可扩展GPS定位功能。内置大容量FLASH存储芯片可存储历史数据;通用USB通讯接口,使用配套的USB线缆即可将数据下载到电脑,也可选配4G版本,可无线传输至云平台。本仪器广泛应用于农业、林业、工业、科研院所、植物培育等领域。
2、功能特点
●用于气象预报、监测等,实时显示风速,风向、温度、湿度、露点、大气压力、风寒指数、海拔高度等数据;
●大容量数据存储,最多可存储9万条历史数据(数据记录间隔可在1~240分钟之间设置);
●标配TYPE-C型USB通讯接口,方便数据下载和充电;
●可选配4G通讯,数据无线传输至云平台;
●可选配GPS定位;
●电池电量指示,低功耗设计,长时间待机;
●手持款式,体积小巧,可单手操作;
●低功耗大尺寸液晶屏幕显示;
●断电数据自动存储,保护采集到的数据不丢失。
3、技术参数
 程:
(1) 温度:-50~80℃
(2) 湿度:0~100%RH
(3) 风速:0~70m/s
(4) 风向:0~360°/16方位
(5) 气压:0~1100hPa
(6) 高度:-600~7000m
分辨率
1. 温度:0.01℃
2. 湿度:0.01%RH
3. 风速:0.01m/s
4. 风向:1°/1方位
5. 气压:0.1hPa
6. 高度:1m
准确度:
① 温度:±0.3℃
② 湿度:±3%RH
③ 风速:±0.3m/s
④ 风向:±3°/1方位
⑤ 气压:±0.3hPa
⑥ 高度:±1m
⑦ 长期稳定性:温度:<0.1℃/y;湿度:<1%RH/y;风速:<0.1m/s/y;
⑧ 风向:<0.1°/y;气压<1hPa/y ;高度<1m/y
⑨ 响应时间:风速1 ;风向:1 ;温度:60 秒 ;湿度60秒;压力:1秒
⑩ GPS(配备了才会有此功能):
? 多模功能:GPS、BDS
? 冷启动捕获灵敏度:-148dBm l
? 跟踪灵敏度:-162dBm
? 定位精度:2.5 米(开阔地) l
? 首次定位时间:32 秒(也有可能是几分钟,要看具体环境而定)
? 扩展显示项:凉风、风寒指数、露点温度、热度指数、高度
? LCD 更新:每秒一次
? 液晶:192×96
? 存储:≥9万条数据。
? 主机工作环境:-20℃~80℃;5%RH~95%RH
21 防护等级:≥IP67
22   电:锂电池
23 USB口:TYPE-C
24 数据传输方式:蓝牙、USB
25 4G(配备了才会有此功能):移动、联通、电信(三网通)
26 主机尺寸:400mm×100mm×34mm
27 重量:约0.5Kg
