在水环境监测工作中,采样是第一步,也是最关键的一步。一个代表性、合规的水样,是后续实验室分析结果真实可靠的前提。然而,传统的人工采样方式存在诸多局限:无法实现时间等比或流量等比的精确采样,无法在恶劣天气或夜间连续作业,无法对水样进行现场低温保存以防止成分变化。XY-8003TX型便携式水质自动采样器的出现,彻底改变了这一局面。它集自动分瓶、恒温冷藏、低温采样于一体,符合HJ/T 372-2007《水质自动采样器技术要求及检测方法》,并支持远程控制、手机APP等智能化功能,成为环保监测、污水处理、应急调查等领域不可或缺的采样利器。
XY-8003TX的设计理念是“无人值守,智能采样,低温锁鲜”。它内置了高效的制冷装置,可使留存的水样保存在0℃~4℃的环境中,且温度可调范围宽至室温~-20℃,精度±2℃。这一功能对于需要测定挥发性有机物、氨氮、总磷等易变化指标的样品至关重要——低温能够有效抑制微生物活动和水样中化学反应的进行,使样品在采集后至实验室分析前的这段时间内保持“原汁原味”。同时,仪器采用高强度工程塑料外壳,体积紧凑,重量约20kg,配备提手和脚轮,方便在不同采样点之间移动。
在采样功能方面,XY-8003TX提供了多种灵活的采样模式。定时定量采样:用户设定固定的时间间隔(1min~9999min可设)和单次留样量(10ml~1000ml),仪器自动按计划执行;等时等比例采样:随着时间推移,按照预设的比例关系调整采样量;等流量等比例采样:通过外接流量计(4-20mA模拟接口),根据瞬时流量值动态调整采样量,确保采集的水样与排污总量成比例,这是污染源总量监测中最科学的采样方式。手动控制采样适用于临时、单次采样需求;外控采样和串口控制采样则方便集成到现有的自动监测系统中。此外,用户还可通过手机APP实现远程控制采样和远程参数设置,极大提升了操作的便捷性和灵活性。
XY-8003TX的分瓶留样功能使其能够满足平行样、混合样、备份样等多种采样规范。仪器标配12个1000ml采样瓶,用户可自由设定留样瓶数。每次采样时,仪器可根据预设的留样顺序,将水样依次分配到不同的瓶子中。例如,用户可以设定前3瓶用于混合样分析,中间3瓶用于平行样,最后6瓶用于留底备份。留样量误差在留样200ml时不超过±10%,等比例留样量误差同样≤±10%,保证了采样精度。每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量以及用户外接输入的COD值和NH3-N值(例如来自在线监测仪的实时数据)都会被记录,仪器可存储最新1000条数据记录,方便后续追溯。
在管路系统设计上,XY-8003TX体现了高度的可靠性。内置采样泵吸程≥8米,水平采样距离≥60米,能够应对绝大多数现场采样条件,无论是从深井中取水,还是从远离岸边的水域采样,都能轻松胜任。每次采样完毕后,系统自动启动排空程序,将管路内的存水排空,并用洁净空气吹扫,防止管路沉积堵塞和交叉污染。管路系统气密性达到≤-0.07MPa,确保采样过程中不会发生漏气或吸程下降。平均无故障连续运行时间≥1440小时/次,绝缘阻抗>20MΩ,电气安全性能优异。
数据与通信接口方面,XY-8003TX配备了4-20mA模拟接口,可与各类流量计连接实现流量等比例采样;RS485接口用于数字通信,支持串口控制采样;同时内置无线通信模块,支持手机APP远程操作。用户在外地即可查看仪器状态、修改采样参数、启动或停止采样,甚至在远程触发紧急采样。这一功能在应急监测中尤为实用——当接到突发污染事故报告时,监测人员可以第一时间通过手机启动位于现场的采样器,采集污染峰值时段的水样,为后续溯源和评估提供关键证据。
XY-8003TX还具有完善的保护和记录功能。断电保护功能确保仪器在运行状态下意外断电并重新通电后,能自动恢复原运行状态,所有参数不丢失。防溢功能允许用户设置留样瓶数量,完成设定数量的留样后自动停止,避免水样溢出污染环境。密码保护防止未授权人员修改关键参数。在恶劣天气或夜间作业时,这些功能大大降低了现场运维的负担。
执行标准严格遵循HJ/T 372-2007《水质自动采样器技术要求及检测方法》,同时兼容HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》等相关标准对采样的要求。工作电压AC220V±10%,50Hz±1Hz,工作温度10℃~40℃,湿度≤85%RH,适用于大多数户外环境。
XY-8003TX的典型应用场景十分广泛。环保监测部门将其部署在重点污染源排污口,实现24小时连续自动采样,配合在线监测仪器完成污染源总量核算;污水处理厂利用它在进水口和出水口定时采集水样,评价处理效果;环境应急事件中,监测人员在现场快速布设采样器,远程控制采集污染团水样;科研单位在流域调查中,将其携带至多个断面,按流量等比例采样,获取具有代表性的水质样品。XY-8003TX以智能、精准、低温、便携的特性,重新定义了水质自动采样,成为水环境监测链条中至关重要的第一环。
