产品介绍
XY-8003TX型便携式水样采样设备符合HJ/T 372-2007《水质自动采样器技术要求及检测方法》,集自动分瓶、恒温冷藏冷冻、低温采样于一体,具有体积小、方便移动、操作简捷、环保节能等特点。该仪器还具有密码保护、断电保护等保护功能,可实现定时定量采样、等时等比例采样、等流量等比例采样、手动控制采样、外控采样、串口控制采样等多种方式采样,并可实现留取混合平行样、远程控制采样、支持手机APP等功能。
特点
分瓶留样功能:可实现1至12瓶分瓶留样,瓶数可自由设定。
采样功能:可实现定时采样、时间等比、流量等比、外控采样、串口控制等多种采样方式。
记录功能:可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD值和NH3-N值,可记录最新1000条数据记录。
对外接口:具备流量计模拟接口和RS485接口。
断电保护功能:仪器在运行状态下断电并重新通电后,能自动恢复原运行状态,断电后仪器参数不丢失。
自动排空功能:每次采样完毕,系统可自动排空管内存水,以保证采样管路不产生沉积堵塞。
防溢功能:用户可设置留样瓶数量,完成设定瓶数的留样后停止留样。
水样冷藏功能:采用高效制冷装置,可使留存的水样保存在0至4摄氏度环境。
技术参数
采样间隔:1分钟至9999分钟可设。
留样瓶数:12瓶,单次留样样量10至1000毫升,采样瓶容量1000毫升。
留样量误差:±10%(留样200毫升时),等比例留样量误差±10%。
内置采样泵吸程:≥8米,水平采样距离:≥60米。
水样保存温度:0至4摄氏度(±1.5摄氏度)。
管路系统气密性:≤-0.07兆帕。
平均无故障连续运行时间:≥1440小时/次。
绝缘阻抗:>20兆欧姆。
模拟接口:4至20毫安,数字量输入接口:开关量、RS485。
重量:20千克,工作电压AC220V±10%,50Hz±1Hz。
工作温度:10至40摄氏度,工作湿度:≤85%RH。
