N,N-二甲基ben胺结晶点检测方案 回答 关注
N,N-二甲基ben胺结晶点检测方案
山东盛泰仪器有限公司
山东盛泰仪器有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-29回答
N,N-二甲基苯胺是一种无色至淡黄色的油状液体,具有特殊的芳香气味。N,N-二甲基苯胺在工业上主要用于染料、医药、农药等领域的中间体。
GB/T 26603-2011N,N-二甲基苯胺中对N,N-二甲基苯胺的质量要求如下
在纯度方面,干品结晶点是衡量其纯度的重要指标。优等品的干品结晶点需达到或超过2.0°C,而合格品的要求稍低,为1.8°C。N-甲苯胺是其主要成分,优等品中N-甲基苯胺的含量需少于0.4%,合格品的标准稍放宽至0.7%; 在纯度控制上,优等品中其纯度应至少为99.5%,合格品则要求不低于98.5%。
GB/T 26603-2011N,N-二甲基苯胺结晶点的检测遵循GB/T2385《染料中间体 结晶点的测定通用方法》的标准要求,该标准?规定了使用双套管法测定结晶点的通用方法?。
SH406B全自动结晶点测定仪适用于标准 GB/T 2385-2007染料中间体 结晶点的测定通用方法,采用嵌入式系统设计,试验全过程自动检测;彩色触摸屏;可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据;仪器上打印结果,机械自动搅拌,实验结果可以通过U盘导出,存入电脑后可以多次试验对比。?
实验步骤:
1.将制备好的液体试样,倾入结晶管里,高度约为60mm,然后置于冷却浴中的套管里。结晶管置于杜瓦瓶的套管里。
2.控制冷却浴温度低于结晶温度5°~7°C。将已配好的传感器、搅拌器的软木塞子塞在结晶管口处,调整试管搅拌器的合适位置,使传感器在搅拌器的圈内正中。
3.点击开始,仪器自动搅拌试样,搅拌速度约为60次/min,系统自动检测结晶点,试验结束后蜂鸣提示,并且搅拌电机停止,打印结晶点结果
实验结果
经检测,此样品的结晶点为2.0°C,符合优等品的要求。
国内供应商(475家)更多>
